如果说近年来哪种技术大幅改变了数据传输的历史,那无疑就是USB技术了。并且随着USB接口技术的持续革新,这种技术不仅能够跟上科技更新的脚步,此外还能够衍生出一些新的拓展技术。本文就将为大家介绍一种对USB口进行改造,从而提升电流提供强度的方法。
将USB2.0接口移动硬盘盒与一块20GB容量的笔记本硬盘(IC25N020ATDA04),组成了一块移动硬盘,将该移动硬盘插入电脑的USB前置口上,系统提示为“有新设备插入,但无法正常安装,可能无法正常使用”,“设备管理器”和“资源管理器”中均无法发现移动硬盘的踪迹。观察移动硬盘,发现不停出现“咔嗒”声,指示灯随着声响周期性地亮暗变化,怀疑前置USB接口供电不足,将移动硬盘转接到主板USB接口上,现象致,使用PS/2辅助取电也不行。试验多次,偶尔能在“设备管理器”中发现该移动硬盘,但无法正常使用。
硬盘及硬盘盒均在商家处检测过,没有任何问题,为什么组合起来却无法使用呢?这里需要对方法进行改变。改用替换法,将该移动硬盘带到办公室,插入到同样使用i845G芯片组的电脑上(各配件基本相似,品牌不同)试验,使用十分正常,排除了移动硬盘出敌障的可能性。
通过观察可以发现,问题似乎与电脑有关。仔细的对两台电脑的配置进行对比之后可以发现,与移动硬盘使用有关联的有主板和电源,继续使用替换法,首先用办公室电脑上的电源将笔者电脑上的电源替换掉,故障现象依旧,没有得到解决。后又用笔者电脑上的电源替换办公室电脑上的电源,发现移动硬盘在办公室电脑上仍能正常使用,只有怀疑主板设计存在缺陷,主板上集成电源模块不支持需大电流的移动硬盘,至此解决工作出现停滞。
凑巧的是,另外一个故障的发生反而帮助设计者找到了移动硬盘不能使用的原因。此前,稳压器故障(在电源进线前增设稳压器)导致电脑上电源烧毁,按下开关键后主机无任何反应,临时更换全新的金河田劲霸ATX—S300电源后主机重新恢复正常,后将移动硬盘再次接到机器上试验,竟然完全使用正常。待旧电源修复换上后,移动硬盘又无法使用了。
仔细比较了一下新旧两款电源,新电源在额定功率上大干旧电源,主要是+5V、+5VSB输出增大,而电脑上旧电源的+5VSB输出与办公室电脑电源相同,+5V输出还大于办公室电脑电源输出,那就只能与主板有关了。通过仔细查阅主板说明书,发现该主板因支持键盘开机等功能,键盘、鼠标、USB接口等均采用+5VSB输出供电,而办公室的机器均不支持这些功能,需+5VSB输出供电的设备太多,故引起+5VSB输出不足。引起需要较大电流的移动硬盘供电不足,导致无法正常使用。
移动硬盘的电源需求为5V,而电源的+5VSB输出不能满足需求,那就只能在电源的+5v输出上想办法了。将其直接提供给USB接口使用,主板上集成的USB接口电路复杂不好更改,机箱上的前置USB接口因通过排插与主板连接为更改提供了可能。只要将该机箱的USB接头排插中的VCC、地线从主板插针上拔下来分别连接到空余的电源输出4PIN插头中的红线(+5V)、黑线(地线)上就可以了。步骤如下:
1、先准备好材料和工具:一分二电源转接头,(二针)插座、绝缘保护套、电烙铁、焊锡丝等。
2、在一分二电源转接头中任选公插,分别将红线和黑线从中退下来,剪断。
3、将红线和黑线分别套上绝缘保护套,焊接到(二针)插座上。
4、将USB接头排插由的地线、Vcc分别插入到(二针)插座上。
5、将一分二电源转接头里的母插插入到电源的空闲插头上。
之后再将接口进行改造,再进行开机之后经改造的前置USB接口上接上移动硬盘,系统就能立刻识别出来,文件拷贝、删除、移动及硬盘热拔插一切正常。至此,改造获得成功。对此种改造方法感兴趣的朋友,不妨仔细阅读本文,文章当中所提到的器件都是非常常见的产品,甚至相当一部分能够找到更为廉价的替代品。在学习之余,大家不妨按照文中的方法来增强自身的动手能力,做到动手能力与理论知识的双重积累。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
