在开关电源中,光耦是较为常见的一种器件。这些器件在开关电源电路中的计算是新手们进行入门学习的基础。在本文中,小编将通过对一个例子当中提出的问题进行分析,并做出相应的对策。从而帮助大家理解在开关电源当中光耦电路PC817部分的计算问题。
图1
在案例中,使用的是VIPER22A芯片,在将反馈电流与检测电流在检流电阻上共同产生的电压值作为反馈,如图1是开关电源的总电路图及相关参数。现在关于电流传输比部分出现了问题,对其中的原理和计算不是很明确,以及送入反馈的电流值不会定。图2是反馈的原理图。
图2反馈原理图
那么这是什么原因造成的呢?
这里需要首先考虑TL431的死区电流,以及光耦的最小电流。关于R7的选择,因为TL431启动需要至少2UA电流,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R6的电流为参考段电流的100倍以上。所以此电阻要小于2.5V/200uA=12.5K,然后根据输出电压分压选择,选择R7,并确定R6。
R3的电阻是根据817的传输比,要让光耦工作在线性状态下,选择R3的值来确定光耦的电流。R5的选择很据输出,主要看是否能通过光耦能直接供给TL431电流,如果供给不足再进行添加。R4和R6是去除环路干扰的,这个比较复杂,一般都是实验经验决定的。
通过本文的介绍,相信大家对于在开关电源光耦电路PC817部分的计算已经有了部分的了解。并且对于其中一些数值的计算与取值有了一定的参考。即便是没有此类问题的朋友,通过本文的介绍相信也能够对此类问题积累足够的经验。
