电源进阶 单片机控制电源过程三问三答
2016-02-19 09:26 来源:电源网综合 编辑:铃铛
使用单片机来对电源进行控制对于拥有一定经验的朋友来说已经不是什么太难得事情,但在设计过程,难免也会遭遇到这样或者那样的问题。在本文中,小编就将通过举例的方式为大家解答单片机控制电源过程中遇到的三个问题。
单片机系统在睡眠模式下功耗过大,需要单片机进入停止模式时关掉传感器电源来降低系统功耗,如果用单片机一个IO脚控制开关三极管来通断给传感器的稳压块(AMS1117),有什么好的办法来关断传感器电源?
针对这个问题,最简单成本最低的是用三极管或MOSFET,因为传感器电源用的是稳压电源,所以不论是哪种稳压电源都会存在一定的静态电流(偏置所产生的),用可关断的稳压电源测试一下,观察关断时会不会有静态电流,还有就是成本跟三极管进行比较。用三极管应该可以做到关断时几乎不会产生功耗。
驱动负载(LED散热风扇)用的是ULN2003,是否在静态时功耗也大?
ULN2003结构就是一组达林顿管,按道理关断时(输入逻辑0时)应该没有多少电流(功耗),同样可以测试一下,如果有,那么最简单还是三极管或MOSFET。如果说的是导通时功耗大,那么就用MOSFET,而且要选用那种低阻的(导通阻抗几十毫欧或几毫欧的)。
如果想检测系统电源在小于7V时单片机系统进入停止模式,有没有一种半导体管可以在7V以上导通,而小于7V就不通导?有没有哪种稳压块损耗极小的?在单片机睡眠时基本不损耗电?
这个简单一点可以用7v左右的稳压二极管和三极管或MOSFET组合达到目的,其他也可以考虑用专门的ic。
通过以上的三问三答,相信大家对于使用单片机控制电源已经有了一定程度的了解。如果在以上介绍的问题中正好解决了正在遇到的问题,那么小编将会非常高兴。在之后的内容中小便也将继续为大家带来更多类似的疑问解答。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
