电源小课堂 九个知识点了解移动电源
2016-02-22 09:06 来源:电源网综合 编辑:铃铛
随着以智能手机为首的便携式设备开始逐渐丰富人们的休闲生活,一个问题成为了人们必须面对的,那就是与其拥有功能相较而言并不成正比的电量,因此移动电源营运而生,让智能随身设备在电量耗尽后依然能够使用很长一段时间。当然,随着这种配件的盛行,市场上五花八门的产品开始增多起来,与之相关的问题也逐渐凸显。本文将为大家汇总一些常见的与移动电源有关的问题。
移动电源主要性能参数
容量:单位mAh(毫安时)。移动电源内置电芯容量550-10000mAh。一般手机电池容量为600-800mAh,一般数码相机电池容量为1000mAh,一般MP3电池容量为200-300mAh;
输出电压:仿计算机USB口和手机充电器,为5V左右;
输出电流:约350毫安;
充电时间:使用原配充电器,约6-8小时;
循环寿命:完全充放电500次后,剩余70%以上容量;
市面上有使用5号干电池的移动电源,价格只需要三十元左右,是不是更合算?
以移动电源使用500次循环计算(500次以后剩余70%容量,还能继续使用),相当于要用1500粒的5号电池,后者使用成本高达3750元。所以,后者不仅使用成本奇高,而且造成严重环境污染。
移动电源可以为所有移动电子设备充电吗?
目前所推出的移动电源,主要是为大多数使用锂离子电池的移动电子设备充电,包括大多数手机、MP3、游戏机、GPS、数码相机等充电。由于它的输出电压是5V,所以不能为数码摄像机(需要9V)、部分使用7号干电池的MP3、笔记本电脑(需要12V-22V)充电。
同时,即使电压匹配,如果没有合适的充电接头,也不能充电。消费者购买我们的产品,如果其设备有数据线,平时可通过电脑USB口充电;或者从我们产品中找到合适充电接口(我们主要配送5大主流手机品牌的主流接口),才可以使用。
移动电源可以为手机充多少次电?
移动电源TY128,可为普通手机提供7-8小时应急通话时间。不同手机,由于其自身电池容量不同,以及其充电管理的效率不同,很难界定其充电次数。7-8小时应急通话时间的能量,可以保证手机随时不离身,随时不断电。
双拉线损坏
如果在包换时间内可以找厂家换双拉线,如果超过了只能再买一个同样的双拉线,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
移动电源无法开机
这种情况除去移动电源本身已经电量耗尽之外,还有可能是无法进行正常充电。如果充不进去就说明你在用移动电源给手机或者其他数码产品是用电过度,使移动电源里面锂电池自动保护了,所以需要电脑上的USB输出口给他充电就可以了。
转接头与双拉线不匹配
如果已买到就出现这个问题,可以要求工厂换货;如果在包换时间内可以找厂家换双拉线或者转接头,如果超过了只能再买一个同样的双拉线或者转接头,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
移动电源与双拉线接口接触不牢固
移动电源与双拉线接口接触不牢固有可能是移动电源上的USB接口在使用过程中,多次的插拔有所松动,保修期内可以发货工厂保修,不再保修期内,只要付更换配件的费用叫工厂修理。
移动电源电压过低
移动电源的电压在5V左右,一般的手机都是没有什么关系的,但是有几款手机的电压要求不变的一点要在几伏上才能充电,如果是这样的手机需要更工厂特别说明,调整移动电源的电压伏数。
以上九点就是日常生活中使用移动电源时较为常见的几个问题。虽说不是什么深奥的知识点,但在选购移动电源或移动电源出现故障时也能够为读者们提供一定的参考。希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
标签: 移动电源
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
