PSR原边反馈已经成为了近年来较为热门的话题,这主要是因为其在成本上拥有绝对的优势,并且结构也相对简单,因此受到厂家们的欢迎,其中尤以LED照明驱动市场对其的评价最高。在实际设计过程中,PSR的模拟过程原理几乎相同,但需要注意的是有些参数则是不相同的。本文将针对现下小功率电源中流行的PSR控制原理部分的CV操作模式进行讲解,并列出公式分析。
CV操作模式
不可否认的是,现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家都是采用延时采机,也就是在MOS管关断一段时间后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。
PI是在高压开关关断2.5μs采样。这种采样方式其实在以前很多芯片上的过压保护上也都有应用,比如OB2203和UCC28600,NCP1377上都有这样的应用,所以可以得到较高精度的过压保护。还有些厂家是在下取样电阻上并一个小容量的电容来实现。
在吸收电路方面,建议大家采用恢复时间约只有2us的IN4007,再串一个百欧左右的电阻作吸收。可以减小漏感产生的振铃,从而减小取样误差。得到较高采样精度。次级圈数固定,辅助绕组固定,取样精度高。比较器内部精度也高,自然可以得到较高的输出电压精度。
本文针对现下小功率电源中流行的PSR控制原理CV操作模式进行讲解,通过图文结合的方式来帮助大家补全这方面的知识,分析过程来自于达人经验总结,拥有较高的可参考性,在之后的文章中小编将为大家带来更多后续内容,此类问题在资料当中较难获得答案,希望大家在阅读过本文后能够有所收获。
