从事开关电源设计的朋友肯定对uc3842已经熟悉的不能再熟悉,虽然有关这款芯片的相关内容与设计非常多,但因而产生的一系列问题也数量颇多。本文就将根据实例,为大家分析在制作uc3842开环占空比可调模块时出现的实验结果不理想的问题。
用片开关电源IC做占空比可调的pwm发生模块(uc3842),开环系统;Vf电压反馈引脚也就是误差放大器的反相输入端外接一个电位器调节反馈电压。而补偿端悬空。结果试验结果不理想,占空比确实是可以通过外部电位器手动调节。但是只是在一小段范围内可以调节,而且很难精调,比如D=60%,电位器稍微一动作一下就跳到D=40%,D=30%。
图1
假设补偿引脚悬空的话,相当于这个运放是工作在开环状态的,线性区非常小而且斜率很陡。应该在电压反馈引脚跟补偿引脚接一个电阻,让运放工作在闭环状态。这样理解正确吗?下面就来分析一下这种假设的正确性。
图2
此外,在使用示波器时,发现显示了两个频率,一个是CH1信号的频率freq1,另一个是屏幕右上角那里还显示了另外一个频率,那么这个额外的频率是怎么来的?
图 3
想要解决这一系列的问题,首先要做的就是认真仔细的阅读UC3842的数据手册。图3是UC3842开环设计,在数据手册中有明确的解释。对于假设的解决方法,如果配合着Datasheet里的方框图就会更加明了,UC3842的2脚1脚是内部误差放大器的反向输入端和输出端,所以如果想要做文中的开环电路应该是把反向输入端给屏蔽掉,直接给1脚固定信号做内部误差放大器的输出,该输出还要提供给电流补偿器做输入的,需要注意的是UC3842是一个双环结构而且是串联的。
通过上文的介绍,可以看到对于基础知识的掌握是多么的重要。文中提到的问题,实际上只要能够对于UC3842的基础知识有充分的了解就能够顺利理清思路,从而省去了不必要的麻烦。希望本篇文章能够为正在苦恼同样问题朋友带来灵感,并学会利用基础资料来进行分析的能力与思维模式。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
