加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年2月22日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出18位、8通道1Msps多路复用输入逐次逼近寄存器(SAR)型ADC LTC2335-18,该器件具独立的可配置输入范围。每个SoftSpan™输入在逐次转换的基础上用软件配置,以接受±10.24V、0V至10.24V、±5.12V或0V至5.12V的真正双极性输入信号。内置排序器允许LTC2335-18编程以循环通过序列的通道和范围,并不需要进一步的用户干预。差分模拟输入在很宽的–16.5V至34V输入共模范围内运行,从而允许该ADC直接地实现各种信号的数字化以简化信号链路设计。这种输入信号灵活性与无与伦比的96.7dB SNR及1Msps吞吐速率相组合,使得LTC2335-18非常适合于高性能工业过程控制、测试与测量、电力线监视和仪表应用。
LTC2335-18具有一个最大温度系数为20ppm/°C的精准型内部基准和一个能够完成准确单次测量的集成基准缓冲器,从而可为密集排列的电路板节省空间。该器件还可以选择采用一个外部5V基准将模拟输入范围扩大到±12.5V。LTC2335-18以1Msps转换时消耗180mW功率,并可提供打盹和断电模式以在较低采样率时降低功耗。
LTC2335-18具有可通过引脚选择的SPI CMOS和LVDS串行接口。宽的数字输出电源范围允许该器件与介于1.8V和5V之间的任何CMOS逻辑电路进行通信。串行LVDS模式采用差分信号传输方式在更大的距离上提供了低噪声的高速通信。这些I/O接口选项一起使得LTC2335-18与老式微控制器和新式FPGA的通信同样良好。
LTC2335-18加入了一个具真正双极±10.24V同时采样输入(LTC2348)的高性能多通道18位/16位SAR ADC系列。所有性能规格在扩展的–40°C至125°C温度范围内都有保证。LTC2335-18采用48引线、7mmx7mm LQFP封装,千片批购价为每片18.95美元。
性能概要:LTC2335-18
·1Msps吞吐速率
·8个多路复用输入通道
·±3LSB INL(最大值,范围为±10.24V)
·保证18位,无漏码
·差分、宽共模范围输入
·每通道SoftSpan输入范围:
±10.24V、0V至10.24V、±5.12V、0V至5.12V
±12.5V、0V至12.5V、±6.25V、0V至6.25V
·96.7dB单次转换SNR(典型值)
·集成的基准和缓冲器
·2.5V至5V外部基准输入范围
·具无延迟控制的可编程排序器
·SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行I/O
·180mW功耗(典型值)
·48引线7mmx7mm LQFP封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
