功率因数校正在电子电路中有着较为重要的作用,该项参数主要能够对电力的使用程度进行测量和评估,从而得出电力是否被完全合理利用的结果。本文根据电源达人经验,针对单级功率因数矫正(PFC)电源的调试经验进行总结,从而总结出快捷高效的调试方法。
PFC偏低
当PFC偏低时,调试可从如下几个方面入手:
1、次级去电流(R32)检测电阻加大。
2、光耦供电电阻(R27)加大。
3、比较器电流反馈电容(C18)加大。
4、全电压检测(如:SA7527,L6562的第3脚)电阻(R13)减小。
低压异响时低压掉电流
在低压异响(吱吱声)同时低压掉电流做不到全电压时,可以考虑从如下几个方面入手:
1、先调整PFC,如PFC正常可按如下方法调整。
2、加大全电压检测电阻(R13),减小和电阻并联的电容,电容(C8)可采用102。
3、确定变压器设计是否合适。调整变压器,减少次级匝数,加大占空比。空载电压跳动:
4、一般由VCC供电不足所致,可调节电压反馈部分,加大或减小电压反馈电容(C17),电阻(这个电路没有电阻,用不同的IC做的恒流调整方式不一样)。
5、如果上面方法不行,就减小VCC限流电阻(R7),或增加VCC绕组匝数。
启动时灯闪才工作
这种情况通常是启动时灯出现闪烁,或闪烁几下之后开始正常工作:
1、一般由电压反馈引起,减小次级比如358电压反馈补偿电容(C17)。
2、减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容(C6)。
3、在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。效果明显(参考电路并联在R26上)。
4、提高空载电压。有些情况下有效。
恒流精度不高
当恒流精度不高时,可采用以下方式:
1、可减小去电流采样电阻。
2、检测反馈ic供电是否足够。
3、调整电流反馈的电阻和电容(有些电路设计只有电容。如:385+431就只用调整电容即可)。如:电源温度升高后电流下降。
4、采用低温漂电阻。
5、提高基准点电压(不建议这样做,小电流可以)。
6、PCB布线不合理,恒流IC的接地点一定要在负极电流输出最末端,以免温度升高,造成铜皮电阻变大,造成电流减小(小电流还好,大电流3A以上的会很明显)。
灯闪
当出现灯闪时,可以采用以下方式来进行解决:
1、一般都伴有PFC过低的现象,先解决PFC。PFC解决后,基本上都会好。
2、减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容。
短路保护不良
当短路保护不良时,可以采用以下方式来进行解决:
1、次级反馈最好有独立的供电绕组,且此绕组的供电限流电阻要小。储能电容要大。此绕组和PWMIC的供电绕组,都要绕在中间(如果是三明治绕法的话,最好把这两个绕组,放在中间,就是包在初级里。)
2、加大初级限流电阻。
3、初级ic的电流检测线要短,尽量少拐弯。
低压掉电流
当低压掉电流时,可以采用以下方式来进行解决:
1、减小初级限流电阻,效果明显,但会降低短路保护效果。
2、加大IC3脚对地,全电压检测电阻,以提高3脚电压,但会降低高压是的PF值,不过可以用高压补偿来提高,高压时的PF值,补偿电路很简单没几个原件。
3、加大IC1,2脚电阻,效果一般,不过加大到10k时效果明显,但会影响PF值。
4、减少变压器次级匝数,以加大占空比,效果很明显,推荐,但注意控制工作频率。太高EMC难搞。
电压电流临界范围宽
比如空载电压36v,恒定电流1.5A,有些电源要带载到34v时才能进入恒流模式:
1、加大次级电压反馈的补偿电容,比如说358的电压反馈补偿电容。
2、在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。此做法比调整358反馈补偿电容效果好很多,同时可以有效抑制启动时灯闪一下。
本文通过对电源达人经验的总结,为大家总结出了关于单级PFC调试八大情况下的黄金心得,其中几乎包含了所有在单级PFC调试过程中会出现的问题,并且针对每种出现的问题都给出了两种以上的解决方案,可谓是新手必看的一篇优质文章。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
