加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)2016年2月24日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具2kVAC电气隔离的DC/DC微型模块(µModule®)稳压器LTM8067和LTM8068。LTM8067和LTM8068采用9mmx11.25mmx4.92mm BGA封装,均包含隔离变压器、控制电路、电源开关和其他支持性组件。仅需要一个电阻器和输入及输出电容器就可完成设计。引脚爬电距离和间隙以及其他特点使这两款器件能够满足UL60950信息技术设备安全标准的要求。LTM8068包含一个额外的低噪声线性稳压器。应用包括:在工业自动化、测试和测量设备中,用来在带有传感器或噪声敏感负载的系统中消除地回路。
LTM8067和LTM8068在2.8V至40V输入电压范围内工作。由于采用了反激式拓扑,所以每个器件都可以调节输出电压至高于、低于或等于输入电压。LTM8067具有2.5V至24V的可调输出电压范围,能够提供高达450mA的负载电流。LTM8068在输出端有一个低噪声线性稳压器,具1.2V至18V输出电压范围。该线性稳压器将输出电压纹波降至20µVRMS(在300mA),从而在为高准确度信号调理和混合信号IC供电时,改善了噪声性能。
LTM8067和LTM8068在–40°C至125°C温度范围内工作。千片批购价为每片10.90美元。
性能概要:LTM8067和LTM8068
·2kVAC隔离式µModule转换器(经过3kV DC测试)
·达到UL60950标准要求,认证文件编号为464570
·宽输入电压范围:2.8V至40V
·宽输出电压范围:2.5V至24V(LTM8067)
·高达450mA的输出电流(VIN=24V,VOUT=5V)
·具低噪声线性稳压器(仅LTM8068)
电压范围:1.2V至18V
低噪声:20µVRMS
输出电流:高达300mA
·9mmx11.25mmx4.92mm扁平BGA封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
