加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年2月25日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出3.5A、65V同步降压型开关稳压器LT8641。该器件采用独特的Silent Switcher®架构,并结合了扩展频谱频率调制功能,即使在开关频率超过2MHz时,也能使EMI/EMC辐射降低超过25dB,从而可轻松通过汽车CISPR25 Class5峰值和平均值限制的要求。在2MHz开关频率时,该器件的同步整流可提供高达94%的效率。其3V至65V输入电压范围使LT8641非常适合单节或两节电池的汽车/交通运输和工业应用。
LT8641的内部高效率开关在电压低至0.81V时提供高达3.5A的连续输出电流和5A峰值负载电流。该器件在无负载备用情况下以突发模式(Burst Mode®)运行时,保持静态电流低于2.5µA,从而非常适合汽车中“始终保持接通”系统等类型的应用,而这类应用需要延长电池的工作寿命。LT8641独特的设计可在所有条件下保持最低压差电压仅为130mV(在1A),从而能够在汽车冷车发动等情况下表现出色。此外,从24V输入到3.3V输出转换时,仅为35ns的快速最短接通时间允许以2MHz恒定频率切换,从而使设计师能够优化效率,同时可避开关键噪声敏感频段。LT8641的18引线3mmx4mm QFN封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,可构成占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8641运用内部上管和下管高效率电源开关,在单芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式运行可在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于10mVP-P。特殊设计方法和新的高速工艺使该器件在很宽的输入电压范围内实现高效率,而且LT8641的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动/跟踪和过热停机。
LT8641EUDC采用3mmx 4mm QFN封装。工业温度级版本 LT8641IUDC经过测试,在–40°C至125°C工作结温范围内工作有保证。千片批购价为每片4.35美元,两种版本都有现货供应。
65V、3.5A(IOUT)、2.2MHz同步降压型开关的EMI/EMC辐射降低超过25dB
性能概要:LT8641
·Silent Switcher®架构
超低EMI/EMC辐射
扩展频谱频率调制
·高频时提供高效率
1MHz时效率高达95%
2MHz时效率高达94%
·宽输入电压范围:3V至65V
·超低静态电流突发模式运行
·2.5µA IQ调节12VIN至3.3VOUT,输出纹波<10mVP-P
·快速的最小接通时间:35ns
·在所有条件下实现低压差:130mV(在1A)
·在过载情况下可安全承受电感器饱和
·可调和可同步:200kHz至3MHz
·峰值电流模式运行
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·小型18引线3mmx4mm QFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
