升降压转换器在目前的汽车电子以及工业、制造等领域中应用频繁,对于工程师来说,合理使用升降压转换器能够有效提升开关电源得工作效率。TI公司针对部分适用环境中的高效率应用需要,特别推出TPS63025升降压转换器。TPS63025具有高效、低静态电流得特点,适用于输入电压会高于或低于输出的应用。输出电流在升压模式中会高达2A,而在降压模式中会高达4A。开关内的最大平均电流被限制在4A(典型值)。
此次TI公司推出的这一升降压转换器产品TPS63025,在实际工作时可根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,以便在整个输入电压范围内调节输出电压,从而确保两个模式间的无缝转换。此升降压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制(PWM)控制器以获得最高效率。
TPS63025升降压转换器在低负载电流的条件下工作时,将会自动进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。TPS63025得内部设置有一个使用户能够在自动PFM/PWM模式运行和强制PWM运行之间进行选择的PFM/PWM引脚。在PWM模式期间,该器件通常使用一个2.5MHz的固定频率。用户可选择使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。
在封装形式的选择设计方面,此次TI公司所推出的新器件TPS63025升降压转换器采用20引脚,1.766mmx2.086mm,WCSP封装形式。
TPS63025升降压转换器参数表:
TPS630250特性介绍:
支持降压和升压运行间自动和无缝转换的实际降压或升压运行
输入电压范围2.3V至5.5V
2A持续输出电流:VIN≥2.7V,VOUT=3.3V
可调和固定输出电压
在降压或升压模式中效率高达95%,而在VIN=VOUT时,效率高达97%
2.5MHz典型开关频率
运行静态电流35μA
集成软启动
省电模式
真正关断功能
输出电容器放电功能
过热保护和过流保护
宽电容值选择
小型1.766mmx2.086mm,20引脚晶圆级芯片尺寸(WCSP)封装
应用范围
·手机、智能电话
·平板个人电脑
·个人电脑和智能手机配件
·负载点稳压
·电池供电类应用
相关资料:
