加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年2月29日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双输出25A或单输出50A降压型微型模块(µModule®)稳压器LTM4650,该器件内置了屏蔽的电感器、MOSFET和两个DC/DC稳压器IC,全放在一个小型耐热性能增强型塑料封装中。该器件采用16mmx16mmx5.01mm BGA封装,内置了已获专利的散热器。该散热器连接到MOSFET和电感器上,可从封装内部到封装顶部快速散出热量,而散热器的表面则裸露于空气中。通过空气流动或者空气流动加上连接外部散热器,散热性能可得到进一步提高。当没有外部散热器的情况下,在环境温度高达71°C和200LFM气流或环境温度高达77°C和400LFM气流时, LTM4650可从12VIN至0.9VOUT提供50A电流。
LTM4650的精准电流模式架构允许4个器件实现多相均流,从而可向ASIC、FPGA和微控制器等负载提供高达300A电流。通过使用凌力尔特具强大栅极驱动器和低损耗MOSFET的DC/DC稳压器IC,可以提高DC/DC转换效率。当提供50A电流时,5VIN、1.8VOUT时的效率为92%,而12VIN、1.0VOUT时的效率为86%。
通过采用一个差分远端检测放大器补偿因电路板走线阻抗而产生的电压差,LTM4650可在电压、负载和温度变化范围内确保最大总体DC输出电压准确度为±1.5%。
LTM4650的额定工作温度范围为–40ºC至125ºC。千片批购价为每片46.75美元。
集成了散热器的单输出50A或双输出25A µModule稳压器
性能概要:LTM4650
·双输出25A或单输出50A
·输入电压范围:4.5V至15V
·输出电压范围:0.6V至1.8V
·在电压、负载和温度变化范围内的最大总体DC输出误差为±1.5%
·差分远端检测放大器
·可利用多个LTM4650实现多相并联均流,电流可高达300A
·与双输出13A、单输出26A LTM4620和双输出18A、单输出36A LTM4630引脚兼容
·16mmx16mmx5.01mm BGA封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
