负载开关的应用对开关电源以及智能产品的设计研发是至关重要的,为了能够帮助工程师更有效而快捷的完成设计工作,TI近日推出了一款全新的具有快速输出放点功能的负载开关,TPS22915。该器件是一款小型、低RON的单通道负载开关,此负载开关具有受控转换率。
在结构设计上,此次TI所推出的单通道负载开关TPS22915包括一个可在1.05V至5.5V输入电压范围内运行的N通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),并可支持2A的最大持续电流。此开关由一个开/关输入控制,此输入能够与低电压控制信号直接对接。
与目前市面上的几种常见的负载开关相比,TPS22915所具备的小尺寸和低RON特点使得此器件非常适合于空间受限、电池供电类的应用方向,其较强的适应性可适应多种范围的设计选择。此开关的宽输入电压范围使得它成为针对很多不同电压轨的多用途解决方案。器件的受控上升时间大大减少了由大容量负载电容导致的涌入电流,从而减少或消除了电源消耗。通过集成一个在开关关闭时实现快速输出放电的143Ω下拉电阻器,TPS22915进一步减少了总体解决方案尺寸。
单通道负载开关TPS229115在封装方面采用的是TI所推出的经典的方案,即小型化、节省空间的0.78mmx0.78mm,0.4mm焊℃球间距,高度为0.5mm,4引脚晶圆级芯片尺寸(WCSP)封装(YFP)。在工作温度的选择方面,TPS229115在自然通风环境下的额定运行温度范围为-40℃至85℃。
TPS229115参数表:
TPS229115特性:
集成单通道负载开关
输入电压范围:1.05V至5.5V
低导通电阻(RON)
·VIN=5V时,RON=37mΩ(典型值)
·VIN=3.3V时,RON=38mΩ(典型值)
·VIN=1.8V时,RON=43mΩ(典型值)
2A最大持续开关电流
低静态电流
·VIN=3.3V时为7.7µA(典型值)
低控制输入阀值允许使用1.0V或更高电压的通用输入输出(GPIO)接口
受控转换率
·VIN=3.3V时,tR=64µs
快速输出放电(只适用于TPS22915)
超小型晶圆级芯片尺寸封装
·0.78mmx0.78mm,0.4mm焊球间距,
·高度0.5mm(YFP)
静电放电(ESD)性能经测试符合JESD22规范
·2kV人体模型(HBM)和1kV充电器件模型(CDM)
应用范围:
·智能手机/手机
·超薄/Ultrabook/笔记本电脑
·平板电脑/平板手机
·可佩戴技术
·固态硬盘
·数码照相机
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
