随着新能源技术的兴盛,光耦器件的使用率也逐渐上升,很多设计开始用到光耦来实现电信号的传输。由于应用频率的提升,在光耦的应用过程中所遇到的一些问题也逐渐暴露出来。本文将为大家介绍一种能够对光敏电阻型光耦的启动与恢复进行测量的方法。
如图1所示,在振荡电路的反应回路中参加一个光敏电阻,就可以测出光耦的上升时间和下降时间。这些光耦器件普通用于音频紧缩器或音量节制电路。本设计运用了一只振荡的施密特触发器,在其反应回路中有光耦DUT(待测器件)。光敏电阻与电阻R1组成一个分压器,节制施密特触发器的输入。光耦的LED衔接到触发器的输出端。用示波器或数字万用表就可以测量输出脉冲的周期。负输出脉冲的周期等于开关导通时间,或启动时间。正脉冲的周期则等于开关断开时间,或恢复时间。启动与恢复时间取决于R1的值;改动R1的值就可以察看到两个时间。运用图1中的元件值时,输出脉冲的周期为启动时间0.15ms,恢复时间为2.7ms。
在振荡期间,光敏电阻的阻值从RP1变化至RP2。电路根据R1、电源电压,以及施密特触发器阈值电压,扫过这些光敏电阻值,如下式:RP1=R1×VT2/(VCC-VT2),以及RP2=R1×VT1/(VCC-VT1),其中,VT1为施密特触发器的正向阈值电压,VT2为负向阈值电压。
采用74HC14逻辑系列器件时,可以从数据表中找到阈值电压以及电源电压,从而按下式得到典型值:VT1=0.53×VCC,以及VT2=0.31×VCC。用5V电源电压时,解出下列方程可得光敏电阻的区间为:RP1=0.45×VR1,以及RP2=1.13×VR1。
如果想要光敏电阻的区间完美契合设备,可以在此种方法中挑选一个R1的值。另外,还可以改变电阻R2的值,这样可以观察到DUT的LED电流-启动时间的关系特性,而不会影响恢复时间。注意,R2限制了通过LED的电流;如果其阻值过大,则振荡将不会发生。
以上,就是一种能够对光敏电阻型光耦的启动与恢复进行测量的方法,通过对此类方法的介绍,详细大家已经能够灵活的掌握这种能够对光敏电阻型光耦启动与恢复进行测量的方法。小编也将继续为大家收集整理相关的文章。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
