随着电动车、电动工具、无绳家电设备渗透到日常消费生活当中,为其提供动力的锂电池安全问题也变得越来越重要。过充、过温、过流、过充冗余、过放、低温、短路影响着动力锂电池的安全和锂电池最终应用产品的推广。而电池不均衡会带来电池容量减损,可能会带来严重的过充电,过放电等问题,长此下去会有安全隐患。
电池管理系统,简单的说,就是对电池包中各个单电池进行实时监控、动态管理、迅速反应的过程,目的是保证电池包安全、稳定、使用持久。而随着终端产品不断推陈出新,市场竞争更加激烈,对电池管理产品的精度有了更高需求,凹凸科技推出的OZ3705是一颗内部集成高精度ADC,支持3-5串锂电池的数字前端DFE电池管理芯片。
OZ3705通过内部集成的高精度12bit ADC测量每一节电池的电压, 以及电池包的温度、电流,并通过I2C通讯传送给MCU用于保护控制(MCU不需要集成ADC)。OZ3705集成一个3.3V的LDO,最大可提供3mA电流。同时集成均衡开关,内部均衡电流最高可达30mA,集成断线检测,OZ3705还集成过流和短路检测功能,极大地简化了电池管理方案的设计。并且OZ3705采用QFN-16和SSOP-16封装。
产品特性:
·支持3-5串锂电池(锰酸锂,磷酸铁锂,三元锂等)
·高精度12-bit ADC
5通道电池电压测量
1通道电流测量
1通道温度测量
·I2C BUS通讯(最高400kHz)
·3.3V,3mA LDO输出给MCU供电
·可设定的放电过流DOC检测阈值
·主机MCU通过I2C可操作OZ3705
每节电池电压测量
电池均衡(内部最大30mA)
充放电电流测量
电池包温度
·低功耗Standby<15uA
产品应用:
电动工具,园林工具
电动自行车
无绳吸尘器
不间断电源,储能系统
应用图表:
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
