在进行逆变器的设计时,很多时候都会涉及到PWM与SPWM的知识。并且在一些设计题目中也会让设计者利用这两项技术来进行制作。本文将介绍一个围绕SPWM的单片机电路问题进行分析与解答,大家快随小编来一起看一看吧。
题目的要求是,在由外部输入正弦波给单片机后,单片机产生SPWM波进行驱动。但正弦波是有正负的,它要经过怎样的电路才能进行进入单片机呢?
想要解决这个问题其实并不难。
首先用运放做差分把正弦电压信号抬高到2.5V或1.6V(MCU或DSP)送单片机。之后采用频率跟踪进行锁相,先锁定频率再锁定相位,注意,需要添加时间补偿。可能有人会提出疑问,跟踪还需要分先后吗?是不是直接锁定相位就可以了?
实际上,同时锁频锁相虽然跟踪速度快,却输出波形频率变化的波动较大,而且需要根据具体的输入频率情况进行实时计算。另外一种是调频和调相是分开的,先实现输出和输入频率一致,然后再考虑调相位,最终实现频率和相位一致。
前者会影响所有基准表格数据的输出间隔,但是可保证一个完整的正弦波,后者在调相时输出波形稍微偏离正弦波,但可以保证频率的稳定。
从以上的内容中可以看到,实际上这个关于SPWM波的问题其实不难解决,有时只需换个思路来思考问题即可。如果有遇到相同问题的朋友,可以试试文中的方式来解决所遇到的难题,相信一定能够顺利解决。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
