多端口与功率管理USBType-C接口产品对比
2016-03-08 09:31 来源:电源网综合 编辑:铃铛
随着数据处理的复杂化,只能设备对于USB接口的功能需求也越来越高。德州仪器(TI)针对USB接口的新形势推出了一系列的产品,本文将对其中的两种产品进行讲解,并从参数上进行对比。感兴趣的朋友快来看一看吧。
7-1
TUSB320
随着新协议的进行,传统的端口无法再满足人们的需要,针对多端口的使用需求增加,德州仪器推出了TUSB320,此款产品为第三代Type-C配置通道逻辑和端口控制器。TUSB320器件使用CC引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和Type-C电流模式控制。TUSB320器件可配置为下行端口(DFP)、上行端口(UFP)或双角色端口(DRP),因此成为各种应用的理想选择。
根据Type-C规范,TUSB320器件会交替配置为DFP或UFP。CC逻辑块通过监视CC1和CC2引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了USB端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC逻辑根据检测到的角色来确定Type-C电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施VBUS检测来确定端口在UFP和DRP模式下是否连接成功。
该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB320提供两种使能版本:低电平有效使能,称为TUSB320LA;高电平有效使能,称为TUSB320HA。TUSB320系列器件适用于工业级温度范围。
与TUSB320相比,TPS25810在对端口功率管理上有着较为明显的优势。TPS25810监视Type-C配置通道(CC)线路,确定何时连接了USB设备。如果连接了上行端口(UFP)设备,TPS25810将对VBUS供电并将可选的VBUS拉电流能力通过直通CC线通告给UFP。如果使用电子标记电缆连接了UFP,TPS25810还会将VCONN电源施加于电缆CC引脚。TPS25810还会识别何时连接了Type-C音频或调试附件。
TPS25810在未连接设备时的电流消耗低于0.7uA(典型值)。未连接UFP时,可使用UFP输出禁用高功率5V电源,从而在S4/S5系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下,器件能够由电压较低(3.3V)的辅助电源(AUX)供电运行,该电源通常在低功耗状态(S4/S5)下为系统微控制器供电。
TPS2581034mΩ电源开关有两个可选的固定电流限值,与Type-C电流水平相对应。FAULT输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流(3A)的环境下。
LD_DET输出可对多个高电流Type-C端口的功率管理进行控制。
7-2
TPS25810与TUSB320参数对比
通过以上的介绍,可以看到这两款产品的区别还是较为明显的,TPS25810在对于端口的功率管理上有着明显的优势,而TUSB320则在多端口的使用上大大满足了使用者的需求。各位设计者可根据不同的需要,根据自己的设计来进行相应的选择。
标签: TUSB320 TPS25810 TI
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
