加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年3月7日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双平衡混频器LTC5548,该器件可作为上变频器或下变频器运行,具极宽的2GHz至14GHz频率范围。LTC5548在RF和LO端口集成了平衡-不平衡变压器,从而分别地在每个端口于2GHz至13.6GHz和1GHz至12GHz提供50Ω匹配,同时实现单端操作。此外,IF端口能够从DC到6GHz,支持在带基的宽带发送器和接收器。LTC5548在5.8GHz时具很高的24.4dBm IIP3线性度,在9GHz时则为21.4dBm。
LTC5548采用集成的LO缓冲器简化了微波发送器和接收器设计,仅需要0dBm驱动,有效地去除了外部大功率LO放大器电路。此外,LTC5548具有可选内置LO频率倍增器,从而使该器件能够采用更低成本的常用低频合成器。LTC5548混频器提供了卓越的端口至端口隔离,从而最大限度地降低了不想要的LO泄漏,简化了外部滤波的要求。
LTC5548的性能非常适合多种微波应用,包括宽带微波回程、新兴的5.8GHz开放频段和14GHz LTE-Advanced宽带无线服务、卫星宽带收发器、雷达系统、X频带和Ku频带收发器、频谱分析仪、RF测试设备和卫星调制解调器。
LTC5548具极其可靠的ESD应对能力,在所有引脚具有2000V ESD人体模型(HBM)额定值。该器件采用纤巧的12引线3mmx2mm塑料QFN封装,可构成占板面积紧凑的解决方案,仅需要最低限度的外部组件。LTC5548规定在–40°C至105°C外壳温度范围内工作。该混频器用单一3.3V电源供电,吸取120mA标称电源电流。此外,LTC5548有一个使能引脚以关断该IC。未启动时,该器件仅吸取100μA最大备用电流。这个使能引脚可以直接驱动,以在不到0.2μs时间内快速接通和断开该器件,从而支持时分双工(TDD)或突发模式类型的无线电。LTC5548的千片批购价为每片9.50美元。已开始提供样品和批量供货。
性能概要:LTC5548
·RF工作频率2GHz至14GHz
·上变频或下变频
·IF频率范围DC至6GHz
·很高的输入IP3在5.8GHz时为24.4dBm,在9GHz时为21.4dBm
·低变频损耗在5.8GHz时7.1dB
·SSB噪声指数8dB
·很低的LO驱动电平0dBm
·集成的可旁路L 频率倍增器
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
