在汽车领域,安森美半导体是全球汽车行业前十大半导体供应商,提供一系列宽广阵容的汽车级认证元件,包括电源管理、点火、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、图像传感器、IGBT、高能效FET、功率集成模块(PIM)、智能功率模块(IPM)、LED驱动器、电机控制、智能无源传感器等,尤其在视觉和ADAS图像传感器及先进前大灯系统的器件方面,安森美半导体全球称冠,公司的图像传感器提供卓越的微光性能、单芯片多重曝光的高动态范围(HDR,>115dB),以及汽车级应用优化如鱼眼畸变校正和图像叠加。
安森美(展位号:E2.2200)将在本次慕尼黑上海电子展展出的器件和方案包括:全球首款支持汽车安全完整性等级B(ASIL B)的图像传感器AR0231AT,突破性减少LED闪烁(LFM)技术,为ADAS应用确立了一个新基准;全局快门传感器AR0135AT,提供出色的微光信噪比、可见光灵敏度和近红外性能,为ADAS和视图摄像机提供同类最佳性能;智能无传感器无刷直流电机(BLDC)控制器LV8907,无需任何位置传感器、软件和外部系统控制器,预先载入配置寄存器,可以独立模式驱动电机,并集成LIN收发器,可提供基于LIN的先进电机驱动方案;智能功率模块(IPM)用于汽车散热风扇、电动油泵、燃油泵、电动水泵等应用,采用独特的绝缘金属基板技术(IMST),显著减少系统的空间、重量和成本,促进汽车电气化趋势;首创的智能无源传感器,无需外接电源,能无线感测温度、湿度、压力和距离,用于汽车胎压监测系统、座椅压力检测、整车漏水检测及液位检测具有显著的成本、能效及可靠性优势;用于自适应前大灯的像素/矩阵控制器NCV78247,支持动态光束形成、扫动、弯曲、LED串可变长度,无闪烁,提供高能效,采用模块化的平台设计,易于扩展,用于组合尾灯(RCL)的线性LED驱动器NCV7683能驱动转向灯动态以显示汽车左转或右转方向,有助于后车清晰地看到前车的行驶状态,大大提升行车安全。
在安防领域,安森美半导体是全球第一大安防图像传感器供应商,为客户提供全面的高性能图像传感器产品阵容。在工业图像领域,安森美半导体将在本次展会展出PYTHON系列全局快门图像传感器,该器件采用安森美半导体专利的像素内相关双采样(ipCDS)技术,使全局快门成像及相关双采样(CDS)能在紧凑的像素尺寸中,表现出很好的除噪性能、优良的寄生感光度(PLS),和非常好的原始图像,提供高速成像方案,而不影响图像质量,提供类似于电荷耦合器件(CCD)的光学性能,可扩展,解决机器视觉等要求严格的应用需求。
2016慕尼黑上海电子展将吸引国内外1,100余家厂商参加,本届展览规模将再次打破记录,展示面积达62,000平方米,预计有超过56,000名的行业精英和买家将共赴此次盛会。
欲了解更多展商或产品信息,请即刻登陆官网,免费观众注册:
https://www.electronicachina.com.cn/cn/visitor/register.html
3月15-17日,期待你的莅临!
媒体联络:
王蓓
慕尼黑展览(上海)有限公司
电话:+86-21-2020 5557
传真:+86-21-2020 5677
邮箱:Betsy.Wang@mmi-shanghai.com
慕尼黑上海电子展:www.electronicachina.com.cn
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
