相信从事电子电路设计的朋友肯定对电源适配器并不陌生,电源适配器随着近年来科技的进步向着小型化与集成化发展。但是尽管在不断优化,其中的一些问题还是存在的。本文将为大家介绍电源适配器发烫以及在标称电压比实际应用电压高出许多时的解决方法。
在实际应用中很多朋友都遇到过电源适配器发烫的问题,那么遇到这种情况要怎么做呢?首先先不要怀疑电源有问题,先观察笔记本的运行,是不是两块usb硬盘,cpu全速运转,硬盘疯狂读写,光驱全速读盘,同时给电池充电,大声放着音乐,屏幕亮度最大,无线网卡一直在侦测信号等等。善用电源管理,根据任务合理调整笔记本的工作状态是很重要的。很多人不喜欢用电源管理,甚至看到很多朋友在安装了电源管理软件之后不希望任何一种管理模式被启用,如果过热的话可以减少运行的任务,会有一定帮助。
另外一种情况也是很多人经常遇到的,那就是电源标称电压比笔记本的电池电压高很多,这样不会导致笔记本损坏吗?
实际上电源给笔记本供电与电池给笔记本供电是不同的,首先说电池供电,电池的输出是纯直流,直接接入直流变压模块即可,电池的电压既不可能也不需要设计得很高。微电子电路中模拟信号和数字信号的电压需求目前基本上以5V为界,除掉变压模块的效率和压差需求,10.8V足够了,而且锂电池的化学电动势决定了一节电芯的输出电压只能在3.6V左右,所以很多电池都是采用三级串联的方式,10.8V也就成了很流行的电池电压。
有些电池的标称值比3.6V的整数倍稍大一些,比如3.7V或者11.2V等等,其实是为了保护电池(极少数厂家会将电池的放电中止电压定为3.7V)或者在计算电池设计容量时候的取巧行为。如果使用电源供电,情况就复杂一些,首先需要对加入电压进行进一步的稳压滤波,以保证在电源性能不很好的情况下稳定工作,稳压后的电压兵分两路,一路给笔记本工作供电,另一路给电池充电,给笔记本供电的那部分的遭遇同电池供电的时候相同,而给电池充电的那部分需要通过电池的充电控制电路才可以加在电芯上,控制电路可以很复杂。
简单说应该包括初级稳压、精密可调谐稳压、可控硅调节脉动输出、稳压输出、电流反馈、芯片充电过程记录与运算、充电程序自反馈调节参数等等,所以电源电压必须大于电芯电压才有充分的压差余量供应给充电控制电路的各单元。最后真正加到电芯上的电压决不是16V,请担心的朋友放心就是。
从上文的内容中可以看到,电源适配器过热有可能是同时进行多项任务造成的,而标称电压比实际应用电压高出许多的担忧也是没有必要,电源适配器的设计中考虑到了此项问题,所以大家不必担心。在看过本文后,大家是不是对于电源适配器有了进一步的了解呢,小编也将继续收集整理相关知识。
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计 | 23-09-19 16:16 |
Transphorm发布紧凑型240瓦电源适配器参考设计,该方案采用了高性能TO-220封装氮化镓功率管 | 23-01-13 14:13 |
电源适配器体积又缩小了?离不开PI全新MinE-CAP™ IC! | 20-11-05 15:53 |
快充过程中电源适配器与手机是如何通信的? | 20-04-09 17:44 |
三大关键点揭露电源适配器无法通用原因 | 19-07-24 11:56 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
