LED已经成为了近年来最火爆的照明技术,甚至在显示领域也有LED产品的身影。由于该技术的火爆,很多设计者和新手开始选择向LED方面发展,但在正式开始LED的技术学习之前,一些基础类的重要知识还是很有必要进行了解的。本文就将对LED照明中的14个重要基础参数进行讲解,大家快来看一看吧。
正向工作电流If
它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
正向工作电压VF
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
V-I特性
发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
发光强度IV
发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉,mcd)作单位。
LED的发光角度
-90°-+90°
光谱半宽度Δλ
它表示发光管的光谱纯度。
半值角θ1/2和视角
θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
全形
根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
视角
指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
半形
法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。
LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
最大正向直流电流IFm
允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。
最大反向电压VRm
所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
工作环境topm
发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
允许功耗Pm
允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
以上14点就是能够对LED照明基础学习产生重要影响的知识点,相信在掌握了这些知识点之后,大家再进行LED的学习就能够非常轻松了,在阅读一些参考资料时也能够快速的完成理解。小编将继续为大家整理类似的知识,请持续关注。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
