UC3842是截至目前应用的最为成功的电源管理芯片之一,由于其高校的性能与较小的功耗被大量应用在电子电路,尤其是开关电源设计方案当中。本文将为大家介绍一种对炸毁器件进行修复的实例,并对UC2842开关电源调压方案进行指导,来看一看究竟对哪些元件进行修改才能实现调压功能。
此例子来自于一款电动车充电器,其内部包含UC3842、场管、取样电阻、6脚驱动电阻等等组成,但不幸的是这些器件已经大部分损毁,在经过修理之后,测得输出端电压56V,但因为电压太高无法使用,那么如果想改为12V或者是24V的电压,应该修改哪些元件才能实现调压的功能呢?
想要进行修复,首先就要拆下变压器,并找到输出的次级,将一个引脚的烙铁焊开,再拆掉个1圈,再装回去后对输出电压进行测试。计算输出电压减少了几伏,达到24V时再拆掉几圈引脚即可。
但这里需要注意的是,在对变压器进行改造的同时,一定要将初级线圈和次级线圈全部绕在同一个磁环上,但此时会发现次级线圈偏偏绕在了最里层,而初级线圈却绕在了最外层。如果要改次级线圈,就得把初级拆开,把次级剪掉一段之后很多人就不知道怎么再焊接回去了,这是因为绕组过多,让人分不清焊在哪个引脚。
并且在次级线圈剪掉一些之后,其他绕组也需要剪掉一点,不然重新绕回去的时候变压器引脚对不上,不是太长就是太短。
以上这些步骤对于电源老手来说或许不算困难,但对于新手来说在操作性上会有一定难度。因此建议各位新手在熟悉实际操作之后再按照文中的方式来试着对损坏进行修复,不过大家也可以仅仅理解文中提到的知识点,从而能够更好的驾驭UC3842开关电源。
