熟悉变频电路设计的朋友都知道SPWM波的生成对于核心性能的重要性。能够快速准确的计算SPWM波是非常重要的。目前主流的SPWM波计算方法有三种,在之前的文章中小编已经为大家介绍过其中一种,而在本文中,将为大家带来第二种计算方法,不对称规则采样法。
不对称规则采样法采用在每个载波周期采样两次,即在三角波的顶点位置采样,又在三角波的底点位置采样,这样形成的阶梯波与正弦波的逼近程度会大大提高。不对称规则采样法生成SPWM的原理图如图2所示。
根据相似三角形原理,可得如下关系式:
式中:tA为在三角波的正峰值对正弦信号波的采样时刻,tB为在三角波的负峰值对正弦信号波的采样时刻;d+d'是A相开通时刻脉冲宽度;Tc为三角波载波周期。因此可得A相开通时刻的脉冲宽度:
图1
图2
由以上分析得比较单元1的比较寄存器的值为:
不规则采样法的步骤相对简单,详细通过上面的介绍,大家已经对这种SPWM波的生成计算方法有了自己的理解。在之后的文章中小编将为大家介绍SPWM波的最后一种生成计算方法,请大家持续关注。
