东芝面向单眼摄像机推出图像识别处理器新产品
2016-03-17 15:28 来源:电源网 编辑:Bamboo
东京 东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出“TMPV7602XBG”,以此扩大面向汽车应用的TMPV760系列图像识别处理器产品阵容,“TMPV7602XBG”适合先进驾驶员辅助系统(ADAS)应用中的单眼摄像机。TMPV7602XBG样品发货将于2016年3月启动,批量生产计划于2018年1月启动。
TMPV7602XBG对车载单目摄像机捕捉的图像提供高速、低功耗的图像识别。该产品有效识别保证安全驾驶所需的信息,如附近的行人、车辆、车道、交通标志、道路标识和交通灯。
欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)已发布安全评级最新路线图,到2018年,有关测试项目的部分需要涵盖以下项目:“日光下和模糊照明条件下的行人检测和防撞系统”和“骑自行车者检测和避碰系统”。东芝的新型图像识别处理器瞄准需要应对这些新要求的ADAS应用。
TMPV7602XBG承袭了TMPV760系列较高的夜间物体识别性能,通过优化为单眼摄像机提供单一视频输入通道的电路,实现低功耗和小型化封装(17.0mm×17.0mm、521球栅和BGA0.65mm脚距)。TMPV7602XBG有助于抑制车载摄像头内部发热和减小封装尺寸。
ADAS包括自动制动和车道保持辅助系统,现已被广泛应用于车辆之中,从紧凑型轿车到豪华车。东芝将继续研发图像识别处理器,应对日益增加的安全驾驶支持系统部署。
新产品的主要特性
1.更高的识别准确度,尤其是在夜间
TMPV7602XBG传承了TMPV760系列较高的夜间物体识别性能。TMPV7602XBG集成了东芝基于颜色的特征描述符——增强型CoHOG[1]加速器,支持四套特征描述符[2],例如,图像特征描述符CoHOG和基于颜色的图像特征描述符Color-CoHOG。其提供更高的识别准确度[3],尤其是在夜间以及物体和背景之间的辉度差(luminance difference)较低的情况下。
2.通过小型化封装实现摄像机模块小型化并降低功耗
通过优化电路以缩小ADAS单目摄像机模块的尺寸,缩小了TMPV7602XBG的封装尺寸(17.0mm×17.0mm,521球栅和BGA0.65mm脚距)。TMPV7602XBG的功耗预计比现有的TMPV760系列产品TMPV7608XBG低50%[4]。除此之外,进行睡眠模式切换时,新增的功率管理单元通过控制每个功能块实现高效功率管理。
[1]CoHOG为东芝梯度方向原始共生直方图技术。
[2]Color-CoHOG、边缘方向和颜色差异共生直方图(CoHED),颜色差异共生直方图(CoHD)和颜色直方图(Color Histogram)。
[3]其相当于TMPV75系列的日间识别率。
[4]东芝的图像处理数据一直被收集用于产品开发。
新产品概述
QQ截图20160317151901
主要规格
QQ截图20160317151917
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
