在通过最初的知识积累之后,很多朋友都会步入到单片机的学习阶段。单片机虽然入门简单,但在经过一段时间的学习后就会发现其中存在着很多深奥的问题。而这些问题也会时常让新手们陷入苦恼。在本文中,小编将为大家介绍在一款线性电源当中,当输出为5V单片机供电时,主功率管为何会损坏的问题。
图1
图1是一个典型的线性电源模块,如果输入60V,输出电压0-55V可调,当输出设为5V给单片机供电,当主功率管T1就会损坏短路,那输入电压60V不是直接跑到输出烧坏单片机吗?那么有没有电路可以解决这个问题呢?
在遇到这种情况时,可以在输出的位置加上检测电路,如果再出现超出设定的电压后就可以触发一个可控硅来进行保护。然后串联小电流的保险管,接一个5.1VTVS对地。
此外还要排除元件质量问题,能让主管短路直通的电源肯定是设计有缺陷的电源,这里一输如端没有压敏,有可能过压击穿;二没有过流保护这个问题更严重,短路必死,这种线性电源应该是6,70年代的产品,不过好在单片机工作电流并不大,可以通过自恢复保险+TVS或电压检测触发短路来解决。
另一方面,由于单片机的功率是固定的5V,所以这个问题还是好解决的,在5V供单片机的电路上串自恢复保险丝,电流按单片机的最上限选用。保险丝后面的接3W的5V6稳压管,就能万无一失。
通过以上的解决方案介绍,大家是否能够理解案例中提到单片机线性电源的问题呢?可以看到此案例中的单片机功率不是很大,所以问题还是很好解决的,不过在大功率的电路设计问题解决中也是能够用上这些方法的,大家在查找资料的同时需要学会举一反三。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
