随着清洁能源的盛行,太阳能发电已经成为了主流的清洁能源之一。伴随着太阳能电池板的大面积使用,在使用过程中发生的一些问题也逐渐暴露出来。在本文中,小编将为大家介绍如何使用简便的方法应对太阳能电池板“母线断线”故障。
母线断线是太阳能电池发电的一种典型故障,此故障是在制造工序中,形成母线的焊锡导致了布线的不良。这种太阳能电池板设置并开始发电后,因为设置环境中的温度随着时间的推移会大幅变化,焊锡的接触不良会越来越严重,从而导致单元与母线之间的接触电阻升高,即使能够发电,通过这里的很多电流也会转化成热量而流失。
白天因电流持续流动,会持续热量。倘若这个状态持续,电线将会发生炭化,之后可能会起火。
在温度变化大的自然环境中,焊锡断线会日渐加重。母线断线的概要。背面的树脂背膜将会烧焦,表面的保护玻璃也可能破损。
引发这种故障的母线断线是能够提前发现的。因为在断线初期,输出功率会呈现出独特的变化。母线开始断线的初期,在发电量多的时候,温度会升得更高,输出功率会大幅降低。相反,在发电量少的时候,温度会降低,输出功率趋近于正常。
比如说,在以组串(太阳能电池板串联的单位)为单位监控发电量时,由与其他组串输出功率变化趋势的不同,就可以发现呈母线断线初期特有的输出功率变化的电池板所在的组串。排查呈现这种症状的太阳能电池板,可以采用查看热成像图像、进行EL(电致发光)检查,或是检测I-V(电流-电压)特性的方法,就可以确认焊接不良所造成的断线等情况了。
母线断线虽然是太阳能板一种较为常见的错误,但是对其的应对措施也是非常简单的。通过本文的介绍,相信大家对于其中的知识点已经有了自己的理解,在遇到类似问题时也能够从容的进行应对。
