加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年3月17日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出坚固的理想二极管“或”控制器LTC4371,该器件适用于双路馈送大功率电信和数据通信电路板。LTC4371在冗余电源之间提供无缝切换,用N沟道MOSFET取代了功率肖特基二极管和相关的散热器,从而显著地减小了功耗、压差和解决方案尺寸。在闪电引起浪涌、负载切换或电源短路时,该控制器可承受±300V或更高的瞬变电压,到目前为止,这是最坚固的二极管“或”解决方案。一个具350µA低静态电流的内置分流调节电源和高阻抗漏极引脚允许使用电阻值很大的外部电阻器,以在如此高的瞬变电压时安全地限制器件电流。由于无需外部瞬变电压抑制器,因此可降低成本和减少所需占用的电路板面积。
LTC4371在理想二极管MOSFET两端的正向压差为15mV,以在大电流应用中最大限度降低功耗。线性伺服技术隔离了DC反向电流,同时确保在电源切换时平滑地传送电流。在输入电源短路时,强大的2A栅极关断电流可最大限度减小瞬变反向电流。强大的5mA栅极上拉电流确保MOSFET快速接通,从而可用来实现AC整流应用。当多个MOSFET在50A和100A大电流应用中并联时,大的栅极电流提供了强大的驱动能力。由于有内部分流稳压器,因此工作电压范围可扩展到数百伏,同时4.5V最低电源电压适合低压−5V和−12V“或”应用。该器件会检测MOSFET或一个串联保险丝的开路故障,并由故障状态输出发出信号。
LTC4371规格在0至70℃商用和−40至85℃工业温度范围,采用10引脚MSOP和3mmx3mm DFN塑料封装。千片批购价为每片2.50美元。器件样品和评估电路板可通过凌力尔特网站或联系凌力尔特当地办事处查询详情。
性能概要:LTC4371
·两个负压电源低损耗“或”
·取代电源肖特基二极管和有关的散热器
·可承受>±300V瞬变
·很低的15mV理想二极管压差以降低功耗
·350µA的低静态电流
·100V额定值的高阻抗漏极引脚
·可针对高电压应用进行内部分流箝位
·–4.5V最低工作电压
·以<220ns的时间快速关断反向电流
·5mA栅极上拉电流适用于60Hz应用
·MOSFET开路和保险丝开路检测
·10引脚MSOP和3mmx3mm DFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
