加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年3月21日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出降压型DC/DC微型模块(µModule®)稳压器LTM8064,该器件具6V至58V(最大值60V)输入电压范围,可调负载电流控制在7A时的准确度为10%。LTM8064可用作负载点降压型稳压器,采用24V、36V和48V电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制(调节)高达7A的负载电流,在吸收电流时,则调节和控制9.1A。该器件适合需要精确负载电流控制的应用,包括用于冷却和加热的Peltier器件、电池和超级电容器充电器、LED和激光器驱动器、以及马达和风扇控制器。
LTM8064采用16mmx11.9mmx4.92mm BGA封装,内置了DC/DC控制器、MOSFET、电感器和支持性组件。仅需要两个电阻器、大容量输入电容器和输出电容器就能完成设计。
LTM8064提供1.2V至36V可调输出电压范围。可通过单个外部电阻器调节开关频率在100kHz至1MHz ,或者可同步至一个120kHz至1MHz的外部时钟。
LTM8064在–40至125摄氏度温度范围内工作。千片批购价为每片16.50美元。
性能概要:LTM8064
·宽输入电压范围:6V至58V
·1.2V至36V输出电压
·CVCC:恒定电压、恒定电流
·两象限:提供和吸收输出电流
·可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压源也不例外
·可调输出电流在供应时可高达7A或在吸收时可达9.1A
·可选开关频率:100kHz至1MHz
·可编程软启动
·纤巧16mmx11.9mmx4.92mm表面贴装BGA封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
