凌力尔特推出低相位噪声整数N合成器LTC6951
2016-03-23 13:13 来源:电源网 编辑:Bamboo
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年3月22日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出低相位噪声整数N合成器LTC6951,该器件集成了VCO和超低抖动时钟分配电路,非常适合为数据转换器提供时钟。LTC6951提供4个高性能电流模式逻辑(CML)输出,每个输出都配备了一个独立的低噪声时钟分频器和数字延迟构件,涵盖1.95MHz到2700MHz的宽频率范围。当以高输入频率和快速输出数据传送速率为数据转换器提供时钟时,凭借115fsRMS绝对抖动(SNR方法),LTC6951可提供实现最佳SNR所必需的低抖动时钟。
LTC6951引入了3种智能方法,以简化输出时钟扩展和大型时钟树的建立,具多个子板卡或大量数据转换器的系统会用到大型时钟树。凌力尔特专有的EZSync™输出同步方法可确保,在LTC6951和伴随的EZSync支持性器件的所有时钟分频器输出之间,能够保持可重复和确定性的相位关系。ParallelSync™多芯片并联同步功能允许按照公共基准时钟对多个LTC6951 IC的输出重新定时。这就允许在基准时钟域与基准一致的同步,并易于满足毫微秒范围设置和保持时间要求。符合JESD204B子类1要求的EZ204Sync™是在之前两种方法的基础上开发的,可用来跨多个并联的LTC6951 IC以及其他任何EZSync兼容时钟器件,产生对这一JEDEC标准必不可少的SYSREF和DEVCLK信号。
运用LTC6951Wizard™仿真和设计工具,可以非常简便地用LTC6951进行设计。只需点击一下按钮,LTC6951Wizard软件就可提供恰当的PLL设置和环路滤波器组件值,并准确地预测个别输出的相位噪声和抖动。除了性能仿真,LTC6951Wizard GUI还提供一条示波器曲线,以基于时钟分频器、延迟和同步设置,仿真LTC6951输出的时域结果,从而简化了设计过程,并能够在电路调试阶段提供帮助。
LTC6951在-40至105摄氏度的结温范围内进行了规定。该器件采用节省空间的5mmx7mm、40引线塑料QFN封装。LTC6951的千片批购价为每片8.75美元,已开始供货。
集成了VCO时钟分配电路的超低抖动时钟合成器
性能概要:LTC6951
·集成了VCO的低噪声整数N PLL
·90fsRMS输出抖动(12kHz至20MHz)
·115fsRMS输出抖动(ADC SNR方法)
·噪声层输出抖动=−165dBc/Hz(在250MHz)
·EZSync多芯片时钟边沿同步
·产生符合JESD204B子类1要求的SYSREF信号
·1.95MHz至2.5GHz输出频率(LTC6951)
·2.1MHz至2.7GHz输出频率(LTC6951-1)
·−229dBc/Hz归一化带内相位噪声层
·−277dBc/Hz归一化带内1/f噪声
·5个独立的低噪声输出
·5个独立的可编程分频器和延迟
·提供 LTC6951Wizard 软件设计工具支持
文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
