集星科技以优秀的产品性能和卓越的产品质量,成为风电龙头企业大唐华创风能唯一指定的超级电容器产品供应商,在风电变桨装置中为变桨系统正常运转提供动力储能系统。
在风力发电机变桨装置中,直驱型风力发电机组为变桨距调节型风机,叶片在运行期间,它会在风速变化的时候绕其径向轴转动。因此,在整个风速范围内可能具有几乎最佳的桨距角和较低的切入风速。在高风速下,改变桨距角以减少功角,从而减小在叶片上的气动力并确保叶轮输出功率不超过发电机的额定功率。在桨距调节过程中,需要储能系统为变桨系统提供动力,主要作用为确保叶轮对电机的驱动功率能够满足电机的所能承受的状态,在不同的风速条件下设定其合适的变桨角度,以满足发电机所处的工作状态在最优状态。
目前主要的风机变桨系统应急电源有蓄电池和超级电容器两种方案。在使用过程中,逐渐发现蓄电池有一些难以克服的缺点:蓄电池对运行环境要求苛刻,最好的运行温度在20—30℃之间,充电时间长,放电功率低,低温特性差,循环寿命短,在风机的运行环境下寿命短(2年左右),需要频繁更换,而变桨系统安装在100米高的风机上,维护成本太大。与之相比,超级电容器的特点突出:高效率、大电流放电、宽电压范围、宽温度范围、状态易监控、长循环寿命、免维护、环保,极为适合在风力发电机组这样的工况环境中工作。
近年来随着电网的稳定性要求越来越高,需要相应的储能系统响应速度和频率,从而有效进行风电场的短期功率波动平抑,保证大规模风电场更加稳定的接入电网中,超级电容器凭借更优良的性能,在国内外风电变桨储能装置中逐渐获得普及。
集星科技超级电容器采用新的电极生产技术和新的电解液,新的电极韧性更大抗老化能力更强,新的混合电解液体系解决了超级电容器正极易氧化脆化的问题。集星科技在提高超级电容器单体性能的基础上,生产出更高效稳定的储能系统,有效应用于风电变桨装置中。集星科技超级电容器储能系统已被大唐华创、米塔等多家大型风电企业采用,其中包括90V10F、80V93F、16V500F等多款型号的超级电容器储能系统。
超级电容器具有更高的功率和更稳定的性能,将逐步被市场认可,替代现有的电池与液压变桨装置。集星科技的超级电容系统具有以下优点:
更灵活和轻便的体积和质量
高功率密度,可深层次大功率充放
更宽的使用环境温度:-40℃~+60℃
充放电循环次数可达1百万次,使用寿命长
单体间独立均衡,可靠性高,无需维护,环保
总使用成本低,投入成本与蓄电池相当,但维护、管理简单
紧凑,牢固,密封防水设计,可适应各种运行环境
查看更多信息,请浏览集星科技官方网站:www.spscap.com
国际品质,中国“智”造。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
