流量监控与WIFI监控谁更胜一筹?
2016-03-25 09:18 来源:电源网综合 编辑:铃铛
随着科技的进步,人们的安全意识逐渐提升,这就催生了无线监控行业的增长。目前无线监控行业的监控主要由两种方式实现,一种是WIFI无线监控,另一种则是3G无线监控。但目前很多人在选择无限监控时并不清楚这两者的区别,所以在选购上难免有些困难,在本文中,小编将为大家介绍这两种监控方式的特点与区别。
3G无线监控
虽说称为3G无线监控,但实际上此种方式是分为2G3G两种方式;一种是早前的2G模试,另一种是最新版的3G模式。这里仅对3G监控进行介绍。
采用移动(TD-SCDMA)、电信(CDMA2000EVDO)、联通(WCDMA)运营商的3G技术接入方式,自09年起,经各运营商大力推广,已有不少监控厂家针对此方面研发相关的产品。而3G突出的优点即高速的下载能力,理想值可达到3Kbps~20Mbps的传输速率,但目前因其仍处于推广阶段,因此在传输速率这方面还有待进一步考证。3G目前存在无线带宽容量有限、接入用户有限、时延长等缺陷,在多用户共享的情况下,难以保证无线视频监控的速率和时延要求,主要缺点还是运营商收取的流量费太高,一般客户无法接受。
WIFI式无线监控
WIFI式无线监控又分为两种方式;一种是模拟无线监控,另一种是数字无线监控。
模拟无线监控
就是将视频信号直接调制在2.4G1G的无线通道上,通过天线发射出去,监控中心通过天线接收无线信号,再通过无线接收机解调出原来的视频信号,这种监控方式没有压缩损耗,几乎不会产生延时,因此可以保证视频质量,但其只适合点对点近距离(1KM以内)单路传输,不适合规模部署。此外因为没有调制校准过程,抗干扰性差,频点少,所以在无线信号环境复杂的情况下自身会产生很大干扰性,造成图像混乱,丢失等情况。因此在有多路图像要传输的情况下,不建议用此方式传输。
数字无线监控
就是先将视频信号编码压缩,通过数字无线信道调制(2.3G/2.4G/5.8G等),再利用天线发射出去。接收端则相反,由天线接收信号,随后无线解扩及视频解压缩,最后还原为模拟的视频信号传输出去,此种方式也是目前国内市场较多使用的。数字微波的伸缩性大,通信容量最少可用几十个频道,且建构相对较易,通信效率较高,运用灵活。数字无线有模拟无线不可比的优点,如大面积(5-30平方公里)、监控点位多(5-500个点)需要加中继的情况多、情况复杂且干扰源多时采用wifi基站为中心再配合基站前端CPE设备方式传输性价比非常高。数字无线容量大、抗干扰能力强、保密性好,同样的发射功率传输距离更远,受地形或障碍物影响较小,接口丰富,扩展能力强等。
当然,上述介绍的这些情况也不是非常绝对的。在不同的情况下不同的无线传输技术会发生相应的变化。在实际应用当中,森林、工厂、边防等区域一般都采用无线WIFI监控。但随着3G技术的进步,并伴随着流量费用的下降,现在更多的人开始选择使用3G监控。
标签: WIFI监控 WIFI
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
