UC3842可以说是目前应用最为广泛的电源控制芯片之一。由于其引脚结构简单、功耗低,并且并没有因为结构的简约而牺牲功效,所以一直是众多资深电源设计者与初学者所钟爱的电源管理芯片。但同样是因为UC3842较宽泛的应用面,其在应用过程中也会遇到这样或那样的问题。在本文中,小编就将为大家介绍UC3842开关电源运行过程中频烧整流桥和开关管的问题,再对解决方法进行介绍。
上述的错误发生在两个电动自行车充电器上。第一个故障充电器是采用UC3842配合LM324的设计,故障现象为UC3842的6脚驱动电阻、场管、整流桥、电流检测电阻、包括TL431全部损坏,在全部更换之后,试机正常,之后为电车充电3分钟之后,场管、整流桥等再次烧坏。再更换两个损坏器件后,空载仍然正常,带载仍然是这两个元件烧坏,之后空载也烧机了,不过实在找不出原因。
第二个故障充电器是采用UC3842加LM358的模式,各元件均正常,但电源指示灯会不停闪烁并同时伴随有节奏的哒哒声,输出端电压为0V,UC3842第7脚电源脚电压维持在12~13V之间,满足起振条件,如果没有起振,后面的电源指示灯也不会闪烁,其余各脚电压均在零点几伏,这一点较为令人疑惑。
辅助绕组连接7脚的反馈二极管和电阻也正常,断开市电之后,400V100UF电容电压很快下降,这也说明3842起振了,可为什么会没有输出,应该怎么解决呢?
针对第一个充电器的故障,要首先检查滤波电容量是否正常。以及查散热条件、温升是否过高、负载电压和待充电流是否正常等。而针对第二个故障变压器,主要损坏原因是在变压器次级有一个3w的输出电阻开路,在正常情况下此电阻是0.1欧姆,但阻值达到了无穷大。在进行更换之后就能够正常使用了。
需要注意的是,在这两款基于UC3842电路中使用这么大的电阻是非常容易出现问题的。因此不要大意,觉得没有必要进行测量。需要对每种元件都进行测量来保证电路的正常运行。由此看来第二个问题是能够完全避免的,而第一个问题就较为严总了,需要经过对一些重要器件进行更换才能保证正常运行。
