与常见的PWM技术相比,SPWM是一种更为成熟完善并且应用面积更广的采样方法。此种方法在单片机领域中应用的较多,本文就将为大家介绍在一种单片机SPWM逆变电路当中,关键器件的取值与作用,帮助大家理解电路的运行原理。
由图1所示,在此款逆变电路图当中标示1的两个稳压二极管和电阻什么作用,在具体选型时应该注意什么?
图中标示2的地方根据资料显示是起到缓冲作用,那么其中的原理是什么?
电阻电容如何进行选择?通过要缓冲是否可以像图中标示3的地方是IR2130典型电路接法,同样是电阻和滑动变阻器阻值怎么选,这一块的过流检测怎么用(4)图中标示4的地方这个放大倍数怎么定,被放大的电流如何进行估算?
首先来解释一下1标示的电阻作用。在开关管关断时,快速泄放掉IGBT的g极和e极之间的寄生电容的电压使得IGBT关断速度更快。电阻太大的话开通速度快,而关断速度慢,电阻太小关断速度快,开通速度慢,甚至不能完全开通。两个稳压管作用:保护IGBT的G和E之间的电压不超过+-18V。
2标示显示的RC电路起到缓冲吸收的作用,如果功率电路上有较大电感或寄生电感,当IGBT关断时,该支路上电流瞬间减小,Ldi/dt将会产生很大的冲击电压,击穿IGBT,缓冲吸收电流能够减小Ldi/dt,从而达到保护IGBT的目的。如果开关频率不高,关断过程较长,且IGBT电压裕量足够大,可省略缓冲吸收电路。
以上就是针对SPWM技术当中一些关键性参数的含义与作用解释。设计一款电路之前,找到范例并对其中的构造进行研究是很有必要的。通过对其中一些关键性问题的思考,能够获得比通过循序渐进更好
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
