2016年3月29日 贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始分销Panasonic氮化镓(GaN)解决方案。为满足现代电源的效率和功率密度设计需要,设计工程师一直在寻找GaN技术等可替代传统MOS技术的方案,以节省能源、降低各种工业和消费电力交换系统的尺寸。Panasonic的GaN解决方案包括功率晶体管、栅极驱动器和评估板,可降低各种电源应用的能量损耗,例如电源、太阳能逆变器、发动机驱动器、电动汽车(EV)等。
Mouser现在备货的氮化镓(GaN)解决方案在具有高击穿电压和低导通电阻的硅衬底上使用复合材料GaN,相较于传统硅器件开关速度更高,更易微型化。PGA26E19BA GaN表面贴装(SMD)功率晶体管是一个带有600V击穿电压的增强型常关电源开关。
即将上市(Mouser备货)的PGA26C09DV GaN功率晶体管采用TO-220封装,击穿电压同样为600V,可防止电流崩塌。两款器件都具有零恢复损耗,并采用松下专有的栅极注入晶体管(GIT)技术,可实现低导通电阻。GIT技术亦可防止因高电压下导通电阻持续增加而引起的电流崩塌, 确保器件安全工作。
Mouser同时备货的Panasonic AN34092B高速栅极驱动器仅需最少的外部元器件即可驱动SMD或TO-220 GaN晶体管。该单通道高速栅极驱动集成恒流源和负电压电路,支持可调源电流(2.5mA至25mA)和外部电阻。AN34092B栅极驱动器提供欠压锁定和热保护功能,内含VR引脚电压和负电压监控电路。
PGA26E19BA SMD晶体管和AN34092B栅极驱动器由PGA26E19BA-SWEVB006斩波评估板提供支持,该评估板可用于测量板载PGA26E19BA晶体管的开关特性(AN34092B栅极驱动器可增强其性能)。PGA26C09DV TO-220晶体管的的开关特性通过PGA26C09DV-SWEVB001评估板可以进行测量。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的最新设计项目提供全球最广泛的最新半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser网站同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
