作为一名电子工程师,无论是刚刚入门还是经验丰富,都需要具备一定的电路设计知识,当然这并不是指电路的理论知识,而是亲自动手的能力。在本文中,小编将为大家介绍一款微风吊扇的温度控制电路图,次设计能够根据室温高低在启动与关闭之间切换。
图1
如图1所示为微风吊扇温度控制电路。它由测温控制电路和降压整流电源电路组成。其中电源电路为控制电路提供VDD=+5V的直流电压。测温控制电路的核心为IC(555)和R5、R7、W1、R6等组成的双稳态触发器,且,R6、R7选用NTC热敏电阻作为测温元件。
当环境温度增加时,相应R6、R7的阻值变小,使IC因②脚电位下降到小于1/3VDD而被置位,3脚输出高电平。从而使由D2~D5、SCR、BG1、BG2等组成的可控硅交流零压开关接通,风扇D因接通电源而运转;当环境温度下降时,相应R7、R6的阻值变大,555因②脚电位升高到大于1/3VDD而被复位,③脚输出低电平,从而使可控硅交流零压开关截止,电风扇D因电源断开而停转。
在进行调试时,可以对测试温度进行调节,当环境温度高于设计者设定的温度时,风扇便会自动开启。而当环境温度低于设计者给出的温度时,风扇便会停止工作。电位器W1为调稳电位器,对应温度可用刻度盘标示。如此有意思的一个趣味吊扇电路图大家有时间的话可以试着进行搭建。
