相信很多刚刚接触大功率可控硅触发电路的朋友都有这样一个疑问,那就是在可控硅触发电路当中的脉冲变压器作用究竟是什么?针对这个疑问,小编特意为大家收集整理了答案,并整理成了文章。对此类问题有疑问的朋友快来随小编一起看一看吧。
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,其作用普通变压器是相同的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波,而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的PWM信号即脉宽调制信号。
脉冲变压器变压的信号要比不同电源变压器的频率高的多,一般为10K--100kHZ,而普通电源变压器为50HZ。这样脉冲变压器的效率就要比普通变压器高,体积亦可以小很多,这也是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优越的特点之一。
把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器而是变压器前端的控制电路。他通过把PWM信号把被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。此外,也能用于触发可控硅或强弱电隔离。
可以看到,脉冲变压器在大功率可控硅触发电路当中的作用还是比较重要的。尤其是在开关电源中,其作用就更加明显。相信在看过本文的介绍之后,大家都能够顺利理解脉冲变压器在大功率可控硅触发电路当中的作用。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
