现如今太阳能已经走入了很多企业甚至家庭中,与一些电源设备不同,太阳能设备需要在外界环境中工作,因此会遭遇高温、高湿的环境变化,而这些恶劣的环境会造成太阳能电池板的损坏。在本文中,小编就将为大家介绍高湿环境下太阳能电池板故障,并进行分析。
图1
本文主要介绍的,是暴露在高温高湿环境中的太阳能电池板故障案例。该事例中在外观上主要有两种表现:一种是树脂背板部分鼓包;另一种是电池单元(发电元件)外周附近从保护玻璃上剥落的“脱层”现象(图1)。
背板鼓包(图1左上),电池单元外周剥离(图1左下)树脂材料导致的故障事例这两种现象都是树脂部材在高温高湿环境下发生劣化导致的。
“背板鼓包”(图1左上)是背板的树脂封装材料产生气体,像气球一样鼓起来的现象。
“脱层”(图1左下)是因为背板和树脂封装材料劣化,电池单元以外周附近为起点剥落,导致保护玻璃与封装材料或者封装材料与电池单元之间发生剥离的现象。剥离会造成光透射率降低,从而导致电池单元输出功率降低。
当判明发生了这类故障,造成太阳能电池板输出功率降低时,要使发电量的减少最小化,就要迅速更换电池板。另外,为了防止今后同样的现象再发生,先查明原因可以说非常重要。因此认为,用化学方法分析高温高湿环境下的劣化机制是较为有效的做法。
关于背板的劣化,背板上附着的醋酸气体(CH3COOH)残量认为可能与输出功率的降低率有关联。醋酸气体是保护玻璃与背板之间填充的封装材料EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)产生的。
因此,对背板附着的醋酸气体定量化是分析的目的之一。醋酸气体是太阳能电池板内进入的水蒸气与封装材料EVA发生化学反应产生的。这种劣化还会对母线(电池单元上的粗线状电极)周围造成腐蚀等,查明了多种关联性。
只要明确了劣化机制,就能够确定解决方案的大致方向。通过对本文中案例的描述与分析,太阳能电池板工作在高湿高温的环境中的确会出现这样或那样的问题。但这些问题正在被太阳能电池板厂商不断的解决,并对材料加以完善。
