UC3842屏显电源异常问题解决思路
2016-03-31 09:52 来源:电源网综合 编辑:铃铛
UC3842以其高性能、结构简单的特点在电源设计领域一直抱有一席之地。时至今日,在很多电路设计甚至较为复杂的电子产品中仍然能够看到UC3842的身影。但如此大的应用范围也以为这UC3842在应用上所面对的问题是较多的。本文就将通过实例,来对基于UC3842的显示器电路打嗝原因进行分析。
实例为一台使用UC3842的MC-1448显示器。这款显示器出现打嗝现象之后,对其二次侧电路进行检查,发现并没有问题。在检查一次侧电源的振荡情况之后,发现好象一起振又停止,接着再起振,不断重复。
通过与他人的讨论,发现故障原因极有可能存在于一次电源侧,UC3842并不存在问题,因为此前曾经换过芯片,发现故障现象依旧。反馈回路没有问题,元件也全部正常,进而测量反馈端电压,发现电压总是太低,以至于反馈端的整流二极管无法工作,这就说明反馈端电压幅度不够。
但是二次侧没有负载超重,那么只有两种情况,一是变压器的反馈线圈出现短路故障。二是一次电源侧的功率本身就不够。
如果是变压器出现问题,那么这款显示器被修复的意义就不大。所以进而考虑是不是一次侧的功率不够。通常来说造成一次侧功率不够这个问题的原因可以是300V整流电压不对,也可以是UC3842芯片的6脚驱动能力不够,场效应管没有完全导通。
测量300V整流电压是完全正常的。而仔细分析对照6脚出来的电路,有一个电阻22欧姆,一个对地电阻10K,一个对地稳压二极管,测量这两个电阻,与电阻本身的色环相一致。查看其它类似的电源电路,发现有些电路上6脚没有这个稳压二极管。
这里假象一下,如果这个稳压二极管不合格,可能造成加在场效应管G上的电压不足,也就造成场效应管导通不良。所以试着把这个稳压二极管拿下来,加电进行测试,有意思的是这台显示器能够正常工作了。
通过对错误发生过程的回忆与分析,可以发现当初故障时是不能启震的,通过仔细的排查可以发现从一开始UC3842芯片6脚稳压二极管就是损坏的。在更换之后出现了打嗝的现象。所以极有可能就是此稳压二极管造成了电源打嗝的现象。本文的主要作用,是为大家提供一种解决问题的思路,大家可以通过文本来增添一种UC3842电源出现问题时的解决经验。
标签: UC3842电源 UC3842
