加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年3月30日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双输出(升压+降压)、低静态电流同步DC/DC控制器LTC7813。该器件级联时,其独立的升压和降压型控制器在输入电压高于、低于或等于输出电压时都可调节输出电压,从而可在冷车发动和抛载情况下保持稳压。与传统的单电感器降压-升压型稳压器不同,LTC7813的级联升压+降压型解决方案以连续、非脉动输入和输出电流提供快速瞬变响应,极大地降低了纹波电压和EMI,因此,非常适合汽车、工业和大功率电池运作的系统。
LTC7813在启动时以4.5V至60V输入电压工作,启动后可保持工作在低持至2.2V。升压型转换器可产生高达60V的输出电压,降压型转换器能够以高达98%的效率产生0.8V至60V的输出电压。此外,LTC7813可针对“直通”(Pass-Through)或“线”(Wire)模式进行配置,此时同步升压MOSFET连续地导通且降压型转换器运行在99%的占空比,从而使得能以极小的压降把输入电压传递至输出。
LTC7813可被配置为以突发模式(Burst Mode®)工作,从而在休眠模式且降压通道接通时将静态电流降至29µ(两通道都接通时为34µA),这个功能对于延长电池运行时间是很有用。强大的1Ω内置全N沟道栅极驱动器最大限度降低了MOSFET开关损耗,每通道提供10安培以上的输出电流(受外部组件限制)。通过监视电感器(DCR)两端的压降或使用单独的检测电阻器可检测每个转换器的输出电流。
LTC7813的电流模式架构允许在50kHz至900kHz的固定范围内可选频率或同步至一个75kHz至850kHz的外部时钟。其他特点包括可调栅极驱动电压、软启动或跟踪、折返电流限制、输出过压保护、运行控制以及电源良好输出信号。
LTC7813采用32引线5mmx5mm QFN封装。千片批购价为每片4.82美元。
性能概要:LTC7813
·同步升压+降压型控制器
·宽偏置输入电压范围:4.5V至60V
·在输入骤降(冷车发动)至2.2V时输出仍保持稳定
·升压输出电压高达60V
·降压输出电压范围:0.8V至60V
·“直通”或“线”模式
·级联时允许VIN高于、低于或等于稳压的VOUT
·低输入和输出纹波
·低EMI
·快速输出瞬态响应
·高的轻负载效率
·低工作IQ:34µA(两个通道接通)
·低工作IQ:29µA(降压通道接通)
·RSENSE或无损型DCR电流检测
·可锁相频率(75kHz至850kHz)
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
