VIPER22A的特点就是在一块芯片上整合了专门的PWM控制器和高压MOS管,通过这种方式来减少组件数量从而达到降低系统成本的目的,因此在很多电路设计中都能看到VIPER22A的身影,其中应用场景较多的就是LED电路驱动控制系统,但在应用过程中各种各样的问题逐渐暴露。本文将对一款以VIPER22A为基础的LED驱动电源进行了介绍,通过对其中三极管、光耦、稳压器等器件的原理梳理来帮助大家理解。
图1
图1为一款LED驱动电源板,在拆解后发现其空载电压高出正常值,达到40V以上,正常供电的LED是达不到这么高的。此外在D6稳压管的表面丝印有C43的字样,那么怎样得知其稳压值是多少?
首先声明的一点,图1当中的电路是存在错误的,引脚存在着一定的问题。必须通过带载来进行测试。当R5上的电流产生的压降达到0.7V以上时Q1开始导通,光耦导通后IC4脚电压增加,从而降低输出,最终达到一个很定电流的平衡点。
需要注意的是,这个电路是一个恒流源电路,如果负载开路的话则会没有负债负载电流,只有达到Q1击穿是才有反馈;或者直接按编译器变比输出无反馈的最大输出电压。
可以看到,文中介绍的这款VIPER22A电路由于BC级画反,导致了供电不正常的问题,不过本文的重点还是向大家解释稳压管的作用,相信在看过解释之后大家都能对文中的知识点有进一步的理解。小编也将继续为大家整理相关的内容。
