自从LED技术走俏之后,CCFL背光技术就开始逐渐淡出背光显示器的舞台。不光是制造企业,甚至媒体与消费者也纷纷将目光放到了LED背光显示技术上。面对这种现象,人们不得不思考起与传统的CCFL技术相比,LED背光究竟在哪些方面获得全新的突破,以至于其能够在短时间内占领网络。本文就将从多个层面来对CCFL与LED背光这两项技术来进行对比,揭秘CCFL退出背光显示领域的原因。
想要了解CCFL被淘汰的原因,首先就要了解CCFL与LED在本质上的区别,CCFL背光是冷阴极灯管在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气(数mg),并于玻璃内壁涂布萤光体,于二电极间加上一高压高频电场,则水银蒸气在此电场内被激发即产生释能发光效应,放出波长253.7nm的紫外线光,而内壁的萤光体原子则因紫外线激发而提升其能阶,当原子反回原低能阶时放射出可见光(此可见光波长由萤光体物质特性决定)。而LED背光是一个覆盖有荧光粉的蓝色LED,荧光粉被一部分蓝光激发而发出黄光,最终蓝光+黄光组合的频谱为白光。虽然不需要对这些工作原理上的东西有多深的理解,但大家要简单明白二者对产品的影响有哪些。
在视频领域,人们一般用NTSC作为衡量视频设备的色彩还原特性的标准。这个指标是指在整个色彩空间内,显示设备能在各种色彩上显示到何种饱和度,就是能够显示显眼到什么程度的蓝色、绿色、红色。对于传统的液晶电视和显示器而言,能够覆盖的色域范围只有NTSC标准的65%~75%。如果我们仔细观察其色域曲线,就会发现在绿色、黄色和红色部分和标准距离较远。LED液晶电视的色域范围能扩展到NTSC标准的105%。其核心就是使用LED背光源替代传统的CCFL背光源。
图1 LED液晶电视能覆盖NTSC标准的105%
液晶显示器本身不会发光,它依靠背光源将光线穿过显示面板,展现图形图像。因此,背光源的技术直接影响到液晶电视的画质。传统的液晶显示器通常采用冷阴极荧光灯CCFL作为光源,而正是CCFL造成了传统液晶显示器色彩还原度差,色域范围不足,难以完美呈现绿草、大海等自然场景。而且画面还会出现亮度不均衡,漏光严重的情况。 而LED色彩表现更优,但白光LED背光表现力就会更好。我们知道RGB LED色域区域NTSC标准的105%,基本上可以重现我们所有观察到的自然界场景,这证明了LED背光的显著优势。
图2 LED液晶彩电颜色鲜艳
LED作为LCD的背光源,与传统背光技术相比,除了在色域范围的优势外,还有很多独特的优点,归纳如下:
表1
通过以上的介绍可以看到使用LED背光技术的显示器不仅在体积上要优于CCFL背光,在颜色的展示与鲜艳程度上也拥有明显的优势,最关键的是,LED技术在工作的过程中的电力损耗仅为CCFL的50%,高效的同时节能减排。如此看来CCFL逐渐被LED技术所取代也就并不奇怪了。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
