高频电刀作为一种有效的手术工具应用于临床已有近九十年的历史,蛀牙用于外科手术中的切割和止血。它是一把医生手上救死扶伤的利刃,但同时这把利刃的不良事件报告数量也在触目惊心的增长着,福禄克QA-ES III高频电刀分析仪的推出为您顺利解决了5大安全隐患:功率不准、漏电击伤、皮肤灼伤、电刀老化、血管闭合。
QA-ES III电刀分析仪简化测试,确保高频电刀的性能和安全性。QA-ES III的电流测试准确度高达±2.5%,可以测试所有最新的大功率高频电刀。
QA-ES III可全面检测高频电刀的各项指标,包括输出功率、高频漏电流、回路阻抗监测、功率分布曲线、血管闭合性等。QA-ES III具有完成测试所需的全部硬件和软件,您无需再携带其他附件或电缆。
QA-ES III具有一体化和无线功能,是目前市场上易用的一种电刀分析仪。此外,通过Ansur测试自动化软件,用户可以创建和自动运行测试、捕获数据,并生成易于阅读的报告。
主要特点
•测试所有关键的ESU功能,包括精确的功率、电流、频率、波峰因子和负载电阻范围
•采集单一和连续模式下的测量数据
•通过蓝牙无线连接进行简单的记录检索,没有线缆和电线的干扰或限制*
•一体化工具:设备内置了完成预防性维护和故障排除所需的所有硬件和软件,无需再购买或携带其他电缆、导线、开关盒和RECM盒
•自动完成功率分布测量,包括功率、电流、峰峰电压和波峰因子
•用户友好的界面:大按钮和LCD屏幕指导用户完成测试流程
•存储器可以储存多达5000份测试记录,每次完成预防性维护或者故障排除后,无需再下载数据
•符合所有全球标准,包括ANSI/AAMI和IEC
操作模式
连续运行
连续测量功率、电流、峰值——峰值电压(仅在闭路时),以及波峰系数
单次运行
在设定延时后单次测量电外科器械的功率输出、电流、峰值——峰值电压(仅在闭路时),以及波峰系数
功率分布
在用户可选的负载范围内自动测量功率、电流、峰值峰值电压(仅在闭路时),以及波峰系数
高频泄漏电流
提供连接并加载配置,测量接地设备及被隔离设备的HF(高频)漏电流
CQM
使用QA-ES内部负载执行“接触质量监视器”测试
