对于精细的电子电路产品来说,经常要求输出输入电压保持在一个较为正常或稳定的水平,这就需要高性能器件的支持。LM5175是同时拥有四开关的降压升压控制器,其能够为电路提供稳定的输出电压,保持与输入电压相同的数值,或低于输入电压的某一电压。本文就将对这款德州仪器的新产品进行介绍。
该款电压控制其具有3.5V至42V的宽输入电压范围(最大值为60V),支持各类应用。LM5175在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)和热关断等各类保护特性。此外,LM5175特有可选择的连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰(EMI)的可选扩展频谱、以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。
特性
单电感降压-升压控制器,用于升压/降压DC/DC转换;
宽VIN范围:3.5V至42V,最大值为60V;
灵活的VOUT范围:0.8V至55V;
VOUT短路保护;
高效降压-升压转换;
可调开关频率;
可选频率同步和抖动;;
集成2A金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动器
逐周期电流限制和可选断续模式;
可选输入或输出平均电流限制;
可编程的输入欠压闭锁(UVLO)和软启动;
电源正常和输出过压保护;
可利用脉冲跳跃来选择连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM);
散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)-28封装(如需QFN封装,请联系工厂)
应用
汽车起停系统;
备用电池和超级电容充电;
工业PC用电源;
USB供电;
LED照明;
可以看到,此款产品在对于电压的控制上有着较为明显的优势,在拥有高度灵活的电压控制范围之外,德州仪器(TI)的此款产品还能够支持不同种类的应用,方便大家在升压工作模式和降压工作模式下采用电流模式,使用此款产品,能够为设计提供极佳的负载和线路调节功能。
