凌力尔特加强RS485收发器性能 减少线路故障损坏
2016-04-12 11:11 来源:电源网 编辑:Bamboo
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年4月11日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出异常坚固和可耐受高电压的RS485收发器LTC2876和LTC2877,它们面向PROFIBUS-DP(分散型外设)主控和受控设备。与任何现场总线一样,PROFIBUS-DP系统容易遭遇安装串线故障、接地电压故障、或浪涌,这会引发超过典型收发器之绝对最大额定值的灾难性过压情况。不管处于发送、接收、待机还是断电状态,LTC2876和LTC2877都能在其总线引脚上耐受±60V,从而消除了由于传输线路故障所引起的常见损坏。
LTC2876和LTC2877提供了多种保护等级,因而使其成为诸多PROFIBUS-DP应用的合适之选,包括离散制造和工艺自动化。±25V的扩展输入共模范围和全面的故障安全操作改善了电噪声环境中和存在接地环路电压情况下的数据通信可靠性,否则会导致数据误差并有可能损坏器件。该器件非常高的ESD保护等级可保证LTC2876和LTC2877能够在收发器引脚上承受±52kV HBM,并不会发生闭锁或受损;在所有其他引脚上均提供了至±15kV HBM的ESD保护等级。完全对称的接收器门限可确保这些器件维持良好的占空比对称性(在低信号电平条件下) 和提升接收器抗噪声能力,同时支持全面的故障安全操作。这两款器件皆利用PROFIBUS IEC61158-2和TIA/EIA-485-A(RS485)负载进行了测试,以确保与这两项标准的兼容性。
LTC2876和LTC2877提供了商用、工业和汽车级版本,分别可支持0°C至70°C、–40°C至85°C,以及–40°C至125°C的工作温度范围。LTC2876采用符合RoHS标准的8引脚3mmx3mm DFN或MSOP封装,而LTC2877则包括一个逻辑电源并采用符合RoHS标准的10引脚3mmx3mm DFN或MSOP封装。千片批购价为每片2.48美元。
具有高ESD和共模范围的±60V PROFIBUS-DP收发器
性能概要:LTC2876和LTC2877
·提供了至±60V的过压线路故障保护
·±52kV ESD接口引脚,所有其他引脚为±15kV
·扩展共模范围:±25V
·用于灵活数字接口的1.65V至5.5V逻辑电源引脚(LTC2877)
·5V电源能够在低至3V的电压下工作,可适合低功率、低摆幅应用
·宽工作温度范围:–40°C至125°C
·采用小型DFN和MSOP封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
