艾德克斯IT8700多路输入电子负载系列是工程师们都非常熟悉的经典产品,在多路电源测试中有着优异的表现,其多个通道之间良好的同步性、各种规格可自由搭配的模块以及主机框方便的操作和超快的响应速度,让它成为了很多工程师在测试中的得力助手。其中IT8722模块更是这款经典产品的点睛之作,其具有的动态功率分配功能让工程师可以根据不同功率的DUT来任意调整两路的功率范围,只要在一定的条件下,一个双路电子负载模块可以实现对多种规格的DUT的测试。如今推出的新品——IT8722B模块(500V/15A/250W CH1,500V/15A/250W CH2),在具有这一动态功率分配功能的同时,还将电压测量范围提升到0~500V,是适用于各种功率的高压电源做测试的极佳选择。
在电源测试中通常会存在一组电源功率需求较大,而另外一组只需极小的功率的测试。如双路的电源产品的功率是200W,而另外一路是100W,或者一路为250W 一路为50W 。
目前市场上所有的双路负载均为固定的功率,例如:两路功率分别是200W和100W 。当工程师需求一路为200W而另外一路为100W的时候,刚好能够满足需求,但如果工程师在另一个产品的测试中需求一路为250W而另一路为50W的时候,这个电子负载模块就不能实现其要求,工程师只能再次采购其他满足规格的模块。这样的方法既闲置功率造成资源浪费,又耗费实验成本,大量的仪器还会占用实验室空间。
艾德克斯IT8722B双路电子负载模块,只需一个模块就能实现两路同时测试并可以动态分配功率,用户只要在菜单中选择自主分配功率,就能实现在总功率不大于300W的条件下,两路负载的功率自由调整分配,如可以调整为两路的功率分别为100W/200W,或250W/50W,或150W/150W等。IT8722B双路电子负载模块的这一功能,最大程度的利用功率,可谓是最为物尽其用、节约仪器成本的方案。并且,其高达500V的电压,和在高电压下依旧高规格的精度和稳定性,也能够完成很多其他电子负载所不能完成的高压测试。
艾德克斯IT8700多路输入电子负载电压、电流测量速度可达50KHz,动态模式高达25KHz,电压测量分辨率可达0.1mV/0.01mA,当多个模块并联后依旧能够做到高度的实时同步性。工程师通过主机框的定时触发功能,可以实现多个模组在触发上的完美同步,从而完成动态响应测试。
艾德克斯电子一直致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试领域的研究,新品IT8722B双路电子负载模块是IT8700多路输入可编程电子负载系列中新增的明星产品,将以高稳定性、高电压、动态功率分配等功能为工程师的测试提供更优质、性价比更高的方案。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
