SCHURTER扩大了电源输入模块系列产品,推出了不带接地插头的版本,用于防触电保护II类双重绝缘应用。KMF电源输入模块因其紧凑的封装设计和较高性能,已经广泛用于保护I类设备。新版保护II类产品非常适合用于家用医疗设备,家用医疗设备的医疗规范规定使用防触电保护II类设计。
新版KMF防触电保护II类产品按照IEC60320-1 C18标准进行设计。该款产品尤其适用于符合IEC60601-1-11标准的医疗设备,此标准规定了一系列针对家用医疗设备的额外安全防护措施。随着世界人口趋向老龄化和医疗费用持续上升,家用医疗设备的需求量也在不断增加。与保护I类设备相比,保护Ⅱ类设备通常没有金属外壳。这类设备也被称为双绝缘设备,并对带电部件的安全要求高于外露部件。KMF防触电保护Ⅱ类电源输入模块在带电部件和外露部件之间提供双重绝缘。与安装板相比较,这种加强绝缘通过了加在带电导线(L)和中性导线(N)之间的4000VDC耐压测试。
KMF线路开关包含一个2极线路开关和一个1极或2极保险丝座。对于医疗应用来说,一个“额外的安全”保险丝座只有在使用其它工具的情况下才能打开。EMC滤波器可用于医疗设备和低泄漏(M5)型号产品。这款集成在电源输入模块内的滤波器能有效抑制干扰,从而改善电磁兼容性。250VAC下的额定电流范围为1A至10A。接线方式通过快速插接端子4.8×0.8毫米完成。
KMF防触电保护I类和II类均通过ENEC、cURus和CCC认证。这两类保护级别适合用于符合IEC60601-1-11、IEC60950和IEC60601-1标准的其它设备中。
技术数据表:
-IEC C18电源输入连接器,带有2极开关、2极保险丝座和一个滤波器
-M5医疗过滤器
-额定电流:40°C下,1A、2A、4A、6A、10A(ENEC/UL/CSA,CCC)
-管理单元安装1.0-2.5毫米
-引线连接器4.8x0.8毫米
应用:
-适用于符合IEC61140标准的完全绝缘设备
-适用于符合IEC60601-1标准的医疗设备
-特别适合于符合根据IEC60601-1-11标准的家用医疗设备
网址:
KMF规格书[1]
Microsite Medical Technology[2]
