太阳能设备最脆弱同时也是结构最复杂的部分恐怕就是太阳能电池板了,在制造、运输,甚至设置的过程中都会出现各种意外,从而导致故障的发生。母线断线就是这样一种常见的故障,在本文中,小编就将为大家介绍一种方法,这种方法能够快速解决母线断线导致的故障。
母线断线的行程原因主要是由于生产过程中焊接环节出现了问题,从而导致错误的发生。也就是说,错误的发生主因是由于焊接不良或焊接材料本身的原因。这种太阳能电池板设置并开始发电后,因为设置环境中的温度随着时间的推移会大幅变化,焊锡的接触不良会越来越严重,从而导致单元与母线之间的接触电阻升高,即使能够发电,通过这里的很多电流也会转化成热量而流失。
白天因电流持续流动,会持续热量。倘若这个状态持续,电线将会发生炭化,之后可能会起火。
在温度变化大的自然环境中,焊锡断线会日渐加重。背面的树脂背膜将会烧焦,表面的保护玻璃也可能破损。引发这种故障的母线断线是能够提前发现的。因为在断线初期,输出功率会呈现出独特的变化。
母线开始断线的初期,在发电量多的时候,温度会升得更高,输出功率会大幅降低。相反,在发电量少的时候,温度会降低,输出功率趋近于正常。
比如说,在以组串(太阳能电池板串联的单位)为单位监控发电量时,由与其他组串输出功率变化趋势的不同,就可以发现呈母线断线初期特有的输出功率变化的电池板所在的组串。排查呈现这种症状的太阳能电池板,可以采用查看热成像图像、进行EL(电致发光)检查,或是检测I-V(电流-电压)特性的方法,就可以确认焊接不良所造成的断线等情况了。
以上,就是能够快速解决母线断线情况的方法。因为此问题的产生发生在生产的过程中,因此需要及时今早的发现,一边避免后续问题的发生,节约成本。当然太阳能板发生问题的原因不止一种,很多情况下不仅仅是母线的问题,而是多方面因素造成的。
