三菱电机株式会社开发了采用第7代IGBT的“G1系列IPM※1模块”,并从2016年5月依次开始提供样品。6种类52品种的产品阵容,可对应广泛用途的工业设备,有助于通用变频器、伺服驱动器、电梯等工业设备降低损耗、减小体积、提高可靠性。
本产品将在“TECHNO-FRONTIER 2016-MOTORTECH JAPAN-”(4月20-22日于日本幕张举行)以及“PCIM※2Asia2016”(6月28-30日于中国上海举行)上展出。
※1Intelligent Power Module:将特制的IGBT功率芯片、驱动电路及保护电路集成于一个封装中的功率模块
※2PCIM:Power Conversion Intelligent Motion
图一
新产品的特点
1.应用第7代IGBT和RFC二极管,降低功率损耗
・新产品采用CSTBTTM※3结构的第7代IGBT,能有效降低功率损耗和EMI噪声。
・二极管部分采用全新背面扩散技术的RFC二极管※4,能有效降低功率损耗,抑制反向恢复电压尖峰
※3载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※4Relaxed Field of Cathode Diode:通过在阴极部分地增加P层,在反向恢复时注入空穴,因而使得恢复波形变得平缓,并且能够抑制电压尖峰。
2.改进封装内部结构,提高工业设备的小型化和可靠性
・通过优化主端子形状的设计,比现有产品※5外形尺寸缩小30%,为小型化做出贡献
・通过采用绝缘衬底和铜基板一体化的方法,提升热循环寿命※6,降低内部电感,从而提高系统
装备的可靠性。
※5对比型号为G1系列PM200CG1C065和L1系列PM200CL1A060
※6受底板温度循环变化决定的模块寿命
3.通过增加新功能帮助降低逆变器开发负担
・增加了故障模式(Fo)识别功能※7,使故障分析变得更简单
・增加可以根据使用条件将开关速度在两档间自动切换的功能,使开关损失和噪声的平衡得到改善
※7可以识别过热(OT)、控制电源电压欠压(UV)、短路(SC)等故障模式的功能
样品的概要
提供样品的目的
近年来,为了更有效利用能源,用于电机驱动和控制逆变器得到许多应用。作为逆变器核心功率半导体模块,IPM被广泛使用。市场也对IPM的低功耗、小型化方面提出了更高的要求。
本公司通过采用全新第7代IGBT和二极管,改进封装结构,增加新功能,开发出了全新的“G1系列IPM”。G1系列IPM将陆续开始提供样品,可以用于通用变频器、伺服驱动器、电梯等广泛工业用途需求。G1系列IPM包括3封装52个型号的产品,可以为工业设备的低功耗、小型化、可靠性做出贡献。
其他特点
1.PC-TIM产品(可选)
・通过提供涂有最佳厚度PC-TIM※8的产品(可选),可以为客户省去散热硅脂的涂装工序
※8Phase Change Thermal Interface Material:常温为固态,随着温度上升而发生软化的高导热硅脂
2.可以选择主端子的排列和形状
・A封装型的电路构成中,6in1品可以选择主端子的排列※9和形状※10,7in1品可以选择形状
※9从直线排列、L型排列中选择
※10从螺丝型、焊接端子型中选择
主要规格
环保考虑
符合RoHS※11指令(2011/65/EU)。
※11Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
商标
CSTBT是三菱电机株式会社的注册商标。
制作工厂
三菱电机株式会社 功率器件制作所
〒819-0192 福冈县福冈市西区今宿东一丁目1番1号
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼
邮编:200336
TEL:+86-21-5208-2030 FAX:+86-21-5208-1502
三菱电机(香港)有限公司
香港太古城英皇道1111号太古城中心一座20楼
TEL:+852-2210-0555 FAX:+852-2510-9803
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
