TI的噪声抑制与精准电压输出稳压器对比
2016-04-19 09:17 来源:电源网综合 编辑:铃铛
德州仪器旗下拥有多种低压差稳压器产品,其拥有不同的功能。能够满足不同的设计人群的不同设计需要,本文就将介绍德州仪器的新品低压差稳压器LP5907,并将其与同类产品进行比较。帮助大家了解此款产品的优势与特性。
德州仪器的LP5907是专门为RF与模拟电路设计的。可最大程度满足其低噪声、高PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数等诸多要求。LP5907采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件设计为与1µF输入和1µF输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。其固定输出电压介于1.20V和4.50V之间(以25mV为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器(TI)销售代表。
LP5907
LP5907与LP3990-Q1对比
与LP5907相比,LP3990-Q1在输出电压方面有着较为明显的优势,能够进行精确的电压输出。LP3990-Q1稳压器具有精确的输出电压、低噪声和低静态电流,其设计满足便携式电池供电系统的要求。LP3990-Q1将在最高达150mA的负载电流条件下通过2V低输入电压提供0.8V输出。当通过使能引脚(EN)上的逻辑信号切换到关断模式时,器件功耗几乎降为零。
LP3990-Q1与节省空间的陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,其电容值低至1µF。此器件的额定运行结温范围为–40°C至125°C。
通过以上的对比,可以看到LP5907与LP3990-Q1相比各有优势。LP5907在噪声的抑制上拥有较为明显的优势,而LP3990-Q1则能够较为精确的进行电压的输出。大家可以根据自己的需要来对德州仪器(TI)的这两款低压差稳压器进行选择。
标签: TI LP5907LP3990-Q1
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
