2016年4月19日 北京 罗德与施瓦茨公司推出新的R&S SMW-B9宽带基带生成选件,展示了其在R&S SMW200A高端矢量信号发生器上领先的基带功能。R&S SMW-B9选件将射频调制带宽扩展至2GHz,可使研发工程师到微波频段都可产生高带宽信号。
市场上还没有其它的矢量信号发生器能够在单台设备中提供高达40GHz的完全校准的宽带解决方案。新的R&S SMW-B9选项可以在单台仪表中集成两次,这使得使用单台仪表可以生成具有任何调制方式的两路独立宽带信号,频率都可高达20GHz。
这些测试设置功能可支持在航空航天、国防、无线通信领域具有挑战性的应用。先进的雷达系统和新兴的通信标准,如5G蜂窝和IEEE802.11ad的开发人员将成为第一批受益者。
雷达模块和接收机测试
在雷达和航空航天设计中,R&S SMW200A的40GHz版本,使用户能够完全覆盖K和Ka波段。2GHz的射频调制带宽使得能够生成高达2GHz带宽下具有最小脉冲宽度和上升时间的特定脉冲或线性调频信号。
5G设计测试设置
对于研究潜在的5G无线接入技术的开发团队,R&S SMW200A配备选件R&S SMW-K114(5G候选)可在一台仪器上提供了强大功能。潜在的5G候选波形如FBMC、UFMC、GFDM或f-OFDM都可以直接在仪器上生成,使用户分析和理解设计挑战。典型的测试场景,如在微波频段LTE或宽带5G信号的共存测试,单台仪表可以完成。
IEEE802.11ad测试设置
R&S SMW200A的性能也符合最新的WLAN标准IEEE802.11ad,非常适合该标准开发人员使用。新的选件R&S SMW-K141在单载波模式下可产生1.76Gsample/s符号速率的信号,这个信号需要2GHz的带宽。
罗德与施瓦茨公司新的R&S SMW-B9、R&S SMW-K515(存储深度扩展到2Gsample)和R&S SMW-K526选件(带宽扩展至2GHz)已经正式发布,可以从罗德与施瓦茨公司购买。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
